Presión mínima de entrada y rango de flujo de gas
Asegúrese de que su lugar de trabajo cumple con los requisitos mínimos de rango de flujo de gas y presión de entrada de gas para procesos de corte, ranurado y marcado.
Proceso Rango de flujo de gas y presión de entrada mínimos
Corte (20 A-45 A) 212,4 ls/min (450 scfh) a 5,9 bar (85 lb/pulg²)
Ranurado (20 A-45 A) 212,4 ls/min (450 scfh) a 4,8 bar (70 lb/pulg²)
Marcado FineCut® (9 A-19 A) 141,6 ls/min (300 scfh) a 4,1 bar (60 lb/pulg²)
Puede ajustar estas presiones para diferentes condiciones que sean específicas de su entorno.
Si hay filtración adicional de gas instalada entre la alimentación de gas y la fuente de energía plasma, esta puede afectar la presión de gas y el flujo de gas. Hable con el fabricante de filtros cobre los requisitos de presión de gas. Hypertherm® recomienda instalar un manómetro en línea en la entrada de gas en la parte posterior de la fuente de energía plasma. Use este manómetro para monitorear la presión de gas en la fuente de energía plasma, después de todo el sistema de filtración exterior.
