Agregar más filtración de gas
Agregue filtros externos adicionales si es necesario para mantener una línea de gas limpia y seca.
- Evitar que el aceite, el agua, la tierra y otros contaminantes provoquen daños en los componentes internos.
- Alcanzar una calidad de corte y duración de los consumibles óptimas.
Cuando el aire contiene tierra y aceite pueden ocurrir muchos problemas comunes en los sistemas Powermax® . En algunas ocasiones, esto puede anular la garantía de la fuente de energía plasma y la antorcha. Refiérase a las recomendaciones de calidad del gas en la tabla de valores que comienza en Valores nominales de la fuente de energía plasma Hypertherm.
La fuente de energía plasma contiene un filtro de aire integrado. Revise regularmente el elemento filtrante que se encuentra dentro del recipiente de filtro de aire y reemplácelo según sea necesario. Refiérase a Mantenimiento para el recipiente de filtro de aire y el elemento filtrante.
- Trabaja en un ambiente muy cálido y húmedo.
- Las condiciones de su lugar de trabajo introducen aceite, vapores u otros contaminantes en la línea de gas.
Se recomienda instalar un sistema de filtración coalescente de 3 etapas. Un sistema de filtro de 3 etapas trabaja como sigue para limpiar los contaminantes de la alimentación de gas.
| 1 | Filtro de partículas y agua |
| 2 | Filtro de aceite |
| 3 | Filtro de niebla de aceite |
El sistema de filtración debe instalarse entre la alimentación de gas y la fuente de energía plasma.
- Juego 128647: El filtro de aire para extracción de humedad Eliminizer quita el agua y la suciedad de la alimentación de gas. Para más información, refiérase al Optional Air Filter Kit and Element Replacement Procedure Field Service Bulletin (Boletín de Servicio Técnico: Juego de filtro de aire opcional y procedimiento de reemplazo de elementos) (804180).
- Juego 428719: El filtro de aire para eliminar aceite quita el aceite, aerosoles de aceite y la suciedad de la alimentación de gas. Para más información, refiérase al Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin (Boletín de Servicio Técnico: Juego de filtro de aire para eliminar aceite opcional y reemplazo de elementos) (809610).
Si va a usar ambos filtros externos, instálelos en el orden que se muestra para evitar daños a la línea y al equipo de gas.
| 1 | Filtro de aire para extracción de humedad Eliminizer |
| 2 | Filtro de aire para eliminar aceite |
