Fuente de alimentación de gas
Hypertherm® recomienda que los compresores de aire suministren aire que cumpla con los requisitos de la norma ISO 8573-1:2010 Clase 1.4.2.
Todo compresor de aire que suministre aire al sistema de corte debe tener filtración para quitar el aceite.
Tabla 1. Requisitos recomendados de la norma ISO 8573-1:2010 Clase 1.4.2
Conteo máximo de partículas en 1,0 m3:
  • 20.000 a 0,1 micras-0,5 micras
  • 400 a 0,5 micras-1,0 micras
  • 10 a 1,0 micras-5,0 micras
Punto de rocío de presión de vapor de agua máximo: 3 °C (37 °F) 1
Concentración de aceite máxima: 0,1 mg/m3 (en el caso del aerosol, el líquido y el vapor)
1 Hable con el fabricante de su compresor de aire si opera el sistema de corte a temperaturas más bajas que los 3 °C (37 °F) o si no está seguro de que el compresor de aire cumple con la norma Organización Internacional de Normalización (ISO) para la calidad del aire.
  • Use gas comprimido de fábrica o gas comprimido en cilindro.
  • Use un regulador de presión alta en cualquier tipo de alimentación de gas. El regulador debe ser capaz de suministrar gas a la entrada de aire de la fuente de energía plasma al rango de flujo y la presión que se especifican.
  • Use solamente gas limpio sin humedad.
  • La presencia de aceite, agua, vapor y otros contaminantes en la alimentación de gas puede provocar daños a los componentes internos con el tiempo.
  • Una alimentación de gas de baja calidad provoca:
    • Disminución de la calidad de corte y velocidades de corte
    • Reducción de la capacidad de cortar algunos espesores
    • Menor duración de los consumibles
Nota:
Para corregir estos problemas, utilice un sistema de filtración de aire opcional. Refiérase a Agregar más filtración de gas.
