Consideraciones sobre fuente de energía eléctrica con capacidad nominal baja
Asegúrese de que el servicio eléctrico sea del tamaño adecuado para operar la fuente de energía plasma a toda la potencia de salida y a su ciclo de trabajo nominal.
Si pone a funcionar la fuente de energía plasma con un servicio eléctrico con una capacidad nominal menor que la recomendada en Configuraciones de voltaje, puede que sea necesario:
  • Bajar la corriente de corte (el valor de amperaje).
  • Disminuir el alargamiento del arco de plasma. Entre más alargue el arco de plasma, mayor será la corriente que hale el sistema y mayor la probabilidad de sobrecalentar el sistema o de disparar el interruptor.
Si usa un sistema monofásico con una corriente de entrada de 230 V con un interruptor de 20 A, la corriente de salida recomendada es 19 A.
Voltaje de entrada 230 V
Corriente de entrada a salida nominal (19 A x 155 V = 2,9 kW) 18 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 19 A
Tolerancia de voltaje +20 % a -15 %
