Configuraciones de voltaje
La fuente de energía plasma se ajusta automáticamente al voltaje de entrada existente para una correcta operación. No tiene que cambiar o volver a conectar los cables de los componentes. Pero hay tareas que debe hacer para una instalación correcta.
Para la instalación correcta del sistema de corte por plasma:
Para que se pueda operar la fuente de energía plasma al valor nominal de plena salida y a su ciclo de trabajo nominal, debe ajustar la capacidad del servicio eléctrico con el valor correcto. Las tablas que siguen muestran la salida nominal máxima para voltajes de entrada típicos. El ajuste de salida que use se relacionará con el espesor de la pieza a cortar y el límite de la potencia de alimentación que va a la fuente de energía plasma.
Nota:
En algunas aplicaciones, tales como el ranurado, alargar el arco de plasma es común. El uso de los tamaños de fusibles recomendados permite picos en la corriente de entrada durante este proceso.
CSA/CE/CCC 200-240 V (monofásico)
Voltaje de entrada a 50 Hz/60 Hz* 200-240 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 40-33 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 44-36 A
Fusible (de fusión lenta) 50 A
Tolerancia de voltaje +20 % a -15 %
CSA 208 V (monofásico)
Voltaje de entrada 208 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 37 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 43 A
CCC 220 V (monofásico)
Voltaje de entrada 220 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 35 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 39 A
CE 230 V (monofásico)
Voltaje de entrada 230 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 155 V = 6,9 kW) 34 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 37 A
Fusible (de fusión lenta) 48 A
CCC 380 V (trifásico)
Voltaje de entrada 380 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 145 V = 6,5 kW) 13 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 15-20 A
Fusible (de fusión lenta) 20 A
CE 400 V (trifásico)
Voltaje de entrada 400 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 145 V = 6,5 kW) 12 A
CSA 480 V (trifásico)
Voltaje de entrada 480 V
Corriente de entrada a salida nominal (45 A x 145 V = 6,5 kW) 10 A
Corriente de entrada al alargarse el arco 12-17 A
