Ajustar manualmente la presión de gas
El sistema establece la presión de gas por usted, pero puede ajustarla.
Asegúrese de que la presión de gas que seleccione sea la correcta para su aplicación de corte o ranurado.
  1. Ponga el interruptor de bloqueo de la antorcha en la posición verde de “lista para disparar”.
  2. Mantenga oprimido el botón de Modo.
  3. Mientras mantiene presionado el botón Modo, gire la perilla de ajuste para regular la presión de gas al nivel necesario.
    En este ejemplo, redujimos la presión de gas a 2,4bar (35 lb/pulg²).
    La imagen muestra los controles de usuario en la fuente de energía plasma donde están el botón de modo y la perilla de ajuste.
    1 Botón de modo
    2 Perilla de ajuste
    En muchas situaciones, puede aumentar y disminuir la presión de gas por un máximo de 0,7bar (10 lb/pulg²). El rango aceptable puede cambiar si el cartucho que está usando tiene un límite máximo más reducido.
  4. Suelte el botón de Modo.
  • Después de liberar el botón de Modo, el indicador Diodo emisor de luz (LED) de AMPS se ilumina otra vez y la pantalla de 2 dígitos cambia de presión de gas a amperaje.
  • El LED del modo seleccionado parpadea para avisarle que la presión de gas se ajustó de manera manual. Sigue parpadeando hasta que restablece la presión de nuevo a la predeterminada.
La imagen muestra los controles con una flecha apuntando al Diodo emisor de luz de AMPS.
Para ver el ajuste de presión de gas nuevamente, mantenga oprimido el botón Modo.
