Consideraciones generales
Cuando usted usa un generador, hay varias consideraciones.
- Utilice únicamente un generador que satisfaga los requisitos de los sistemas de corte Hypertherm® . Refiérase a Valores nominales de la fuente de energía plasma Hypertherm.
- Ajuste la corriente de salida (A) si es necesario, según la potencia nominal, la antigüedad y el estado del generador.
- Se recomienda usar un generador de 10 kW para cortar cuando sea necesario un alargamiento del arco completo, como en muchas aplicaciones de ranurado. Estos generadores contemplan los picos de corriente de entrada que ocurren cuando alarga el arco de plasma.
- Si ocurre una falla, ponga el interruptor de energía de la fuente de energía plasma en la posición de apagado (OFF) (O). Espere aproximadamente un minuto antes de volver a poner el interruptor de energía en la posición de encendido (ON) (I).
Los generadores que se usan con este sistema deberán satisfacer los requisitos de voltaje de esta tabla.
| Potencia nominal motor | Corriente de salida de la fuente de energía plasma | Rendimiento (alargamiento del arco) |
| 10 kW | 45 A | Completo |
| 8 kW | 45 A | Limitado |
| 6 kW | 30 A | Completo |
