Recomendaciones de cable de extensión
El cable de extensión recomendado para usar es diferente para diferentes longitudes de cable y voltajes de entrada.
Use un cable de extensión que cumpla con los siguientes requisitos:
- El calibre del alambre está aprobado para la longitud del cable y el voltaje de la fuente de energía plasma
- Cumple con los códigos locales y nacionales
Nota:
Los cables de extensión pueden ser la causa de que la fuente de energía plasma reciba menos voltaje de entrada que el de salida del circuito. Esto puede limitar la capacidad de corte de su fuente de energía plasma.
Esta tabla brinda los tamaños de calibre recomendados para diferentes longitudes de cable y voltajes de entrada.
| Voltaje de entrada | Fase | Longitud del cable | Calibre del cable |
| 200-240 VCA | 1 | hasta 15 m (50 pies) | 10 mm2 (8 AWG) |
| 15-30m (50-100 pies) | 16 mm2 (6 AWG) | ||
| 30-45 m (100-150 pies) | 25 mm2 (4 AWG) | ||
| 380-480 VCA | 3 | hasta 15 m (50 pies) | 4 mm2 (12 AWG) |
| 15-45 m (50-150 pies) | 6 mm2 (10 AWG) |
