Instrucciones para el ranurado con antorcha manual
El ancho y la profundidad del contorno de ranurado son el resultado de cinco factores principales.
Ajuste estos factores de manera combinada para obtener el ranurado que desea.
Corriente de salida (A)
El alargamiento del arco está relacionado con la corriente de salida (A) de la fuente de energía plasma. A mayor amperaje, más podrá alargar el arco. Hypertherm® recomienda que mantenga el amperaje y el alargamiento del arco a un nivel constante.
  • Disminuya el amperaje en el panel frontal para que el ranurado sea más estrecho y más superficial.
  • Aumente el amperaje para que el ranurado sea más ancho y más profundo.
Esta imagen muestra la perilla de ajuste de amperaje y cómo el amperaje puede cambiar el perfil de ranurado.
1 Resultados de disminuir el amperaje.
2 Resultados de aumentar el amperaje.
Ángulo entre la antorcha y la pieza a cortar
  • Coloque la antorcha en una posición más vertical para que el ranurado sea más estrecho y más profundo.
  • Incline la antorcha hacia abajo de manera que quede más cerca de la pieza a cortar para que el ranurado sea más ancho y menos profundo.
Esta imagen muestra los diferentes ángulos de la antorcha y las profundidades resultantes del ranurado.
1 Ángulo más pronunciado y la profundidad de ranurado resultante.
2 Un ángulo menos pronunciado y la profundidad de ranurado resultante.
Giro de la antorcha
Mueva la antorcha hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto al eje longitudinal de la antorcha para que el ranurado sea más plano y más inclinado en uno de los lados.
Esta imagen muestra los diferentes ángulos de la antorcha y la inclinación resultante de la ranura.
1 Línea central de la antorcha al cortar directamente en la pieza a cortar.
2 Ranura resultante si se corta a la izquierda o a la derecha del eje longitudinal de la antorcha.
Separación de la antorcha / alargamiento del arco
El alargamiento del arco está relacionado con la corriente de salida (A) de la fuente de energía plasma. A mayor amperaje, más podrá alargar el arco. Hypertherm recomienda que mantenga el amperaje y el alargamiento del arco a un nivel constante.
Mantenga una pequeña distancia entre la punta de la antorcha y el metal derretido para aumentar la duración del cartucho y evitar daños a la antorcha.
  • Aleje la antorcha de la pieza a cortar para que el ranurado sea más ancho, menos profundo y más liso en la parte inferior
  • Coloque la antorcha más cerca de la pieza a cortar para que el ranurado sea más estrecho y más profundo.
Esta imagen muestra la antorcha en dos ubicaciones diferentes y las ranuras resultantes.
1 Mayor distancia y la ranura resultante.
2 Menor distancia y la ranura resultante.
Velocidad de la antorcha
  • Aumente la velocidad del movimiento de la antorcha para que la ranura sea más estrecha y menos profunda.
  • Disminuya la velocidad del movimiento de la antorcha para que la ranura sea más ancha y más profunda.
Esta imagen muestra las diferencias resultantes en la profundidad de la ranura para velocidades de la antorcha más rápidas y lentas.
1 Mover más rápido da como resultado una ranura menos profunda.
2 Mover más lento da como resultado una ranura más profunda.
