Localización de problemas de una falla de comunicación entre la fuente de energía plasma y la antorcha (0-98-2)
Un código de falla 0-98-2 identifica una falla de comunicación entre la antorcha y la fuente de energía plasma.
Cuando esta falla ocurre, la antorcha
SmartSYNC®
no está enviando datos a la fuente de energía plasma, por lo que el sistema no puede recopilar datos sobre el cartucho
Hypertherm®
. El problema puede estar en el cartucho Hypertherm o la antorcha SmartSYNC. Puede haber un problema con:
- La Placa de circuito impreso (PCB) en la antorcha
- Los cables y mangueras de la antorcha
- El receptáculo de desconexión rápida
- El circuito de comunicación de la antorcha en la PCB en la fuente de energía plasma
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| 0-98-2 |
Encendido (ON) |
Amarillo |
Se produjo una falla de comunicación entre la antorcha y la fuente de energía plasma. | No. Puede seguir cortando o ranurando, pero debe ajustar la corriente de salida (A) y el modo de operación manualmente. |
