Localización de problemas para fallas del controlador remoto (0-11-n)
Un código de falla 0-11-n identifica un problema con el controlador remoto. También puede haber un problema con la interfaz de software del sistema. El sistema no puede interpretar la información del modo de operación, de corriente de salida o de presión de gas que proviene del controlador.
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| 0-11-0 |
Encendido (ON) |
Solo uso con Control numérico por computadora (CNC) |
El modo de operación de control remoto no es el correcto o el cartucho Hypertherm® instalado no lo permite. Los modos de operación permitidos para los cartuchos de corte Hypertherm son el 1 (modo Corte). El modo de operación permitido para un cartucho de ranurado Hypertherm es el 2 (modo Ranurado). |
No. Estos códigos de falla solo se aplican a fuente de energía plasma controladas remotamente. |
| 0-11-1 |
Los modos de operación permitidos para los cartuchos de corte Hypertherm son el 1 (modo Corte). El modo de operación permitido para un cartucho de ranurado Hypertherm es el 2 (modo Ranurado). Los valores permitidos se relacionan con la corriente de salida (A) mínima y máxima de la fuente de energía plasma y del cartucho Hypertherm instalado. |
| 0-11-2 |
La presión de gas del control remoto es incorrecta o no se permite. La presión de gas permitida se relaciona con el proceso y el modo de operación seleccionados y con la antorcha, los cables y mangueras de la antorcha y el cartucho Hypertherm instalados. |
