Localización de problemas de fallas de baja presión de gas
Cuando el Diodo emisor de luz (LED) de falla de presión de gas y el LED de falla del sistema se iluminan mientras el sistema está encendido (ON), la presión de gas es menor que la presión mínima para el proceso, modo de operación, antorcha, longitud de los cables y mangueras de la antorcha y tipo de cartucho Hypertherm® seleccionados.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de presión de gas.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Parpadea en amarillo
La presión de gas está demasiado baja. No
Medida correctiva – chequeos de alimentación de gas
  1. Examine todas las conexiones de alimentación de gas de entrada y asegúrese de que no haya fugas ni conexiones flojas.
  2. Asegúrese de que el diámetro interno de la manguera de la alimentación de gas entrante sea ≥ 9,5 mm (3/8 pulg.).
  3. Asegúrese de que el conector de entrada de gas en la parte posterior de la fuente de energía plasma esté conectado correctamente y esté ajustado por completo.
    • Modelos CSA: Ajuste el conector NPT 1/4 a 11,3 N m (100 lbf∙pulg.).
    • Modelos CE/CCC: Ajuste el adaptador G-1/4 BSPP a 10,2 N m (90 lbf∙pulg.).
  4. Ajuste manualmente la presión de gas en la fuente de energía plasma y haga un reinicio rápido.
  5. Examine el filtro de aire en la parte posterior de la fuente de energía plasma:
    1. Reemplazar el elemento filtrante de aire si está contaminado.
    2. Limpiar el recipiente de filtro de aire o reemplazarlo si tiene daños.
  6. Inicie una prueba de gas y deje que el gas fluya durante 3-5 minutos para determinar si la presión de gas permanece estable.
    Refiérase a Hacer una prueba de gas.
  7. Si la presión real es diferente de la presión establecida en más de 0,2 bar (3 lb/pulg²) durante la prueba de gas, continúe con el siguiente procedimiento.
Medida correctiva – más comprobaciones externas
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  2. Examine el cartucho Hypertherm en busca de desgaste y daños y reemplácelo de ser necesario.
  3. Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha no estén retorcidos o enredados y reemplácelos de ser necesario.
  4. Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha tengan una buena conexión a la fuente de energía plasma.
  5. Examine el conector del conjunto de cables y mangueras de la antorcha y el receptáculo de desconexión rápida en busca de posibles daños en los pines o cables y reemplácelos si es necesario.
  6. Opcional:: Si otros dispositivos usan la misma alimentación de gas, asegúrese de que esos dispositivos no impidan que la presión de gas a la fuente de energía plasma sea suficiente.
  7. Opcional:: Limpie o repare los filtros externos, si es necesario.
  8. Opcional:: Si la fuente de energía plasma está conectada a un compresor de aire, asegúrese de que el compresor tenga el tamaño correcto para este sistema.
  9. Para encontrar si la interferencia eléctrica está impidiendo que la válvula solenoide funcione correctamente, mueva la fuente de energía plasma a otra ubicación.
  10. Si no puede encontrar o corregir el problema, un técnico de servicio calificado debe reparar el sistema.
