Localización de problemas de fallas relacionadas con la temperatura
Cuando el Diodo emisor de luz (LED) de falla de temperatura y el LED de falla del sistema se iluminan mientras el sistema está encendido (ON), la temperatura interna de la fuente de energía plasma es demasiado caliente o demasiado fría. Hypertherm® recomienda que opere el sistema solo en temperaturas externas entre -10 °C y 40 °C (14 °F – 104 °F).
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| Ninguna |
Encendido (ON) Encendido (ON) |
Amarillo |
La temperatura interna de la fuente de energía plasma es demasiado caliente o demasiado fría. | Sí. Puede seguir usando el sistema cuando su temperatura interna ya no sea demasiado caliente o demasiado fría. |
Medida correctiva para fallas de temperatura
- Deje la fuente de energía plasma encendida (ON) para que el ventilador disminuya la temperatura de los componentes internos.
- Si la temperatura interna de la fuente de energía plasma se acerca a los -30 °C (-22 °F), mueva el sistema a un lugar más cálido.
- Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire alrededor de la fuente de energía plasma.
- Asegúrese de que la cubierta de la fuente de energía plasma esté puesta con las aletas delante del ventilador.
