Fallas operativas
Un código de falla de operación puede deberse a una notificación o a una condición que frena el proceso de corte. Hypertherm® recomienda que realice los pasos por todas las fallas que ocurran. Resolver los problemas de todas las fallas le permite obtener la mejor calidad de corte y duración de los consumibles.
El sistema incluye una etiqueta con descripciones para muchos códigos de falla comunes. Coloque la etiqueta en la fuente de energía plasma o cerca de su área de trabajo para usarla como referencia.
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON) parpadeando.
Parpadea
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Amarillo
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de presión de gas.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
Amarillo
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de presión de gas parpadeando.
Parpadea rápidamente
Amarillo
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de la antorcha parpadeando.
Parpadea despacio
Amarillo
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de temperatura.
Encendido (ON)
Encendido (ON)
Amarillo
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del capuchón de antorcha.
Encendido (ON)
Amarillo
Ninguna Las imágenes muestran el Diodo emisor de luz de falla de temperatura parpadeando. La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema parpadeando.
Parpadea de manera alterna
Amarillo
Parpadea
Encendido (ON)
Amarillo
Parpadea
Amarillo
  • El voltaje de entrada de CA es demasiado bajo (>10 % menos que la tensión nominal para los modelos monofásicos o >15 % menos que la tensión nominal para los modelos trifásicos).
  • El voltaje de entrada de CA es demasiado alto (>10% más que el voltaje nominal para los modelos monofásicos o >15% más que el voltaje nominal para los modelos trifásicos).
  • Refiérase a Localización de problemas para fallas del voltaje de entrada.
0-11-0 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
Encendido (ON)
Solo uso con Control numérico por computadora (CNC)
  • El modo de operación de control remoto no es el correcto o el cartucho Hypertherm instalado no lo permite.
  • Los modos de operación permitidos para los cartuchos de corte Hypertherm son el 1 (modo Corte).
  • El modo de operación permitido para un cartucho de ranurado Hypertherm es el 2 (modo Ranurado).
  • Refiérase a Localización de problemas para fallas del controlador remoto (0-11-n).
0-11-1
  • La corriente de salida (A) del control remoto no es la correcta o el cartucho Hypertherm instalado no la admite.
  • Los valores permitidos se relacionan con la corriente de salida (A) mínima y máxima de la fuente de energía plasma y del cartucho Hypertherm instalado.
0-11-2
0-12-1 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
Encendido (ON)
Solo uso con CNC
0-12-2
0-12-3
0-14-0 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
Parpadea en amarillo
0-14-1 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
0-19-9 Solo aparece en un CNC o cuando usa el lector de cartuchos Hypertherm SYNC (528083) y la aplicación para leer datos de un cartucho Hypertherm.
0-40-5 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de temperatura.
Encendido (ON)
Amarillo
0-50-1 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del capuchón de antorcha.
Encendido (ON)
Amarillo
0-50-2
0-50-3 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
Encendido (ON)
0-52-0 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del capuchón de antorcha.
Encendido (ON)
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha cuando está apagado.
Ninguna
0-98-1 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
Amarillo
0-98-2 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
