Localización de problemas para fallas del voltaje de entrada
Un Diodo emisor de luz (LED) de energía encendido (ON) parpadeando puede indicar un problema con el voltaje de entrada.
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| Ninguna |
Parpadea Encendido (ON) |
Amarillo |
Ocurrió una pérdida de fase del voltaje de entrada de Corriente alterna (CA). Esto es aplicable solamente a modelos trifásicos. | Sí. Se requiere un reinicio en frío. |
| Ninguna |
Parpadea |
Amarillo |
El voltaje de entrada de CA es demasiado bajo (>10 % menos que la tensión nominal para los modelos monofásicos o >15 % menos que la tensión nominal para los modelos trifásicos) o demasiado alto (>10 % más que la tensión nominal para los modelos monofásicos o >15 % más que la tensión nominal para los modelos trifásicos). | Sí. Se requiere un reinicio en frío. |
Examinar el voltaje de línea entrante
- Si corresponde, desconecte el sistema de la fuente de energía del generador.
¿Qué LED de falla ve?
Si ve este LED de falla... Siga estos pasos... El LED de encendido (ON) parpadea y se ilumina el LED de falla del sistema. Un electricista deberá examinar todas las fases de entrada, los fusibles y los interruptores para que la fuente de alimentación y la fuente de energía plasma tengan el voltaje correcto (fase a fase y fase a tierra). El LED de energía encendida (ON) parpadea. Busque a un electricista para que examine la línea y aumente o disminuya el voltaje. - Si sigue viendo la misma condición de falla, hable con su distribuidor o instalación de reparación autorizada.
