Localización de problemas por condiciones incorrectas de presión del gas de salida (0-12-n)
Un código de falla 0-12-n identifica una condición donde la presión del gas de salida es demasiado baja, demasiado alta o no estable. Los códigos de falla 0-12-n aparecen solo en un Control numérico por computadora (CNC) a través de una interfaz serie RS-485. No aparecen en la pantalla de 2 dígitos de la fuente de energía plasma.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
0-12-1 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
Encendido (ON)
Solo uso con CNC La presión del gas de salida es muy baja. No
0-12-2 La presión del gas de salida es muy alta.
0-12-3 La presión del gas de salida no es estable.
Medida correctiva para fallas 0-12-0, 0-12-1 y 0-12-2
  1. Para un rendimiento óptimo del sistema, asegúrese de que la presión de gas de entrada esté entre 7,6 bar-8,3 bar (110 lb/pulg²-120 lb/pulg²) mientras el gas fluye.
    Nunca supere la presión de gas máxima de 9,3 bar (135 lb/pulg²).
  2. ¿Qué código de falla ve? OpciónDescripción
    0-12-1 Aumente la presión de gas de entrada desde la fuente de alimentación de gas.
    0-12-2 Disminuya la presión de gas de entrada desde la fuente de alimentación de gas.
    0-12-3 Ajuste la presión de gas de entrada desde la fuente de alimentación de gas según sea necesario.
  3. Asegúrese de que las líneas de gas no tengan retorcimientos, obstrucciones u otros daños.
  4. Haga una prueba de gas para ver si la presión de gas de salida actual de la fuente de energía plasma es más baja que la presión establecida por más cantidad que la aceptable.
    Refiérase a Hacer una prueba de gas.
  5. Si la falla continúa, un técnico de servicio calificado debe examinar la válvula solenoide de la fuente de energía plasma.
    Hable con su distribuidor o instalación de reparación autorizada.
