Localización de problemas para fallas de conexión de la antorcha (0-52-0)
Por lo general, el sistema muestra un código de falla 0-52-0 como indicación que la antorcha no está conectada a la fuente de energía plasma.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
0-52-0 La imagen muestra la falla de la antorcha Diodo emisor de luz.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla general.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha cuando está apagada.
Ninguna
La antorcha no está conectada. Sí
Si desconecta la antorcha mientras la fuente de energía plasma está encendida (ON) (I), se produce el código de falla 0-52-0.
Si desconecta la antorcha mientras la fuente de energía plasma está apagada (OFF) (O), se produce el código de falla 0-50-0 la próxima vez que la fuente de energía plasma se encienda (ON) (I).
Medida correctiva para fallas 0-52-0
  1. Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha estén conectados correctamente en el receptáculo FastConnect™ en la parte frontal de la fuente de energía plasma.
  2. Realice un reinicio rápido.
