Localización de problemas para fallas del interruptor de bloqueo de la antorcha (0-50-n)
Un código de falla 0-50-n normalmente indica que el interruptor de bloqueo de la antorcha está en la posición de bloqueo amarilla (X) o que el sistema está leyendo datos del cartucho Hypertherm® .
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
0-50-1 La imagen muestra la falla de la antorcha Diodo emisor de luz.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Amarillo
El interruptor de bloqueo de la antorcha está en la posición de bloqueo amarilla (X). Sí
0-50-2 El interruptor de bloqueo de la antorcha está en la posición verde de “lista para disparar”, pero la antorcha no está lista para disparar. Sí
0-50-3 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON).
Encendido (ON)
El sistema está leyendo los datos del cartucho Hypertherm.
Si el sistema no puede leer los datos del cartucho Hypertherm, se verá otro código de falla. Lo normal cuando pasa esto es ver un código de falla 0-50-2 después de que desaparece un 0-50-3.
Sí
Medida correctiva para fallas 0-50-1
  1. Antorcha manual:
    1. Ponga el interruptor de bloqueo de la antorcha en la posición verde de “lista para disparar”.
    2. Dispare la antorcha una vez para activar los soplos de aire de advertencia.
    3. Dispare la antorcha otra vez para generar un arco de plasma.
  2. Antorcha mecanizada:
    2. Dispare la antorcha para generar un arco de plasma.
Medida correctiva para fallas 0-50-2
  1. Antorcha manual:
    1. Dispare la antorcha una vez para activar los soplos de aire de advertencia.
    2. El código de falla 0-50-2 desaparece y el LED en la antorcha manual cambia de amarillo a verde.
      Ahora la antorcha está preparada para disparar un arco de plasma.
    1. Dispare la antorcha para generar un arco de plasma.
    2. Opcional:: Si el código de falla 0-50-2 no desaparece, envíe una señal de STOP desde el Control numérico por computadora (CNC) para eliminar la falla.
Medida correctiva para fallas 0-50-3
  1. Espere a que el código de falla desaparezca por su cuenta.
  2. Si aparece un código de falla 0-50-2 después de que el 0-50-3 desaparezca, dispare la antorcha una vez para activar los soplos de aire de advertencia.
    El código de falla 0-50-2 desaparece. Ahora la antorcha está preparada para disparar un arco de plasma.
  3. Pruebe otro cartucho Hypertherm.
