Localización de problemas para fallas de la señal de arranque
El Diodo emisor de luz (LED) de falla de temperatura y el LED de falla del sistema parpadean alternativamente cuando el sistema recibe una señal de arranque de la antorcha al mismo tiempo que el interruptor de energía está encendido (ON) (I). Esta falla puede impedir que la antorcha dispare un arco de plasma.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
Ninguna Las imágenes muestran el Diodo emisor de luz de falla de temperatura parpadeando. La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema parpadeando.
Parpadea de manera alterna
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Amarillo
La fuente de energía plasma recibió una señal para empezar a cortar al mismo tiempo que el interruptor de energía se encendía (ON) (I). Esta condición también se denomina “arranque atascado”. Sí. Es necesario realizar un reinicio rápido.
Medida correctiva: reinicio rápido
  1. ¿Tiene una antorcha manual o una antorcha mecanizada? OpciónDescripción
    Antorcha manual: Suelte el gatillo de la antorcha.
    Antorcha mecanizada: Coloque la señal de Arranque en apagado.
  2. Realice un reinicio rápido en la fuente de energía plasma.
  3. Si el LED de falla de temperatura y el LED de falla del sistema siguen parpadeando alternativamente, hable con su distribuidor o instalación de reparación autorizada.
    Es posible que haya un problema con la antorcha o con la fuente de energía plasma.
