Localización de problemas para fallas de instalación del cartucho Hypertherm (0-14-n)
Una falla 0-14-n identifica una condición donde el cartucho Hypertherm® no se reconoce o no está funcionando correctamente.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
0-14-0 Ícono de falla general.
Encendido (ON)
Icono de falla de alimentación CA.
Encendido (ON)
Imagen del Diodo emisor de luz de la antorcha cuando está amarillo
Parpadea en amarillo
Esta falla aparece cuando instala un cartucho Hypertherm y no puede enviar datos a la fuente de energía plasma. Este código de falla impide que el sistema siga funcionando.
El ruido eléctrico puede generar una mala conexión de datos. Por ejemplo, el ruido eléctrico de alta frecuencia de los soldadores TIG puede generar interferencia. Trate de mantener el ruido eléctrico lo más bajo posible en el área de trabajo.
Para evitar posibles daños a la pieza a cortar y al cartucho Hypertherm, el sistema automáticamente:
  • Ajusta la corriente de salida a 45 A.
  • Establece el modo de operación en modo Corte.
  • Ajusta la presión de salida de gas a presión de corte.
Si es necesario, puede cambiar estos ajustes manualmente para cortar sin conexión de datos.
Sí
0-14-1 Icono de falla de alimentación CA.
Encendido (ON)
Esta falla aparece cuando un cartucho Hypertherm no puede enviar datos a la fuente de energía plasma por algún motivo. Este código de falla no impide que el sistema siga funcionando. Es muy probable que este código de error se produzca debido a una mala instalación del cartucho Hypertherm. No
Medida correctiva para fallas 0-14-0
  1. Disminuya el ruido eléctrico en el área de trabajo tanto como pueda.
  2. Ponga el interruptor de bloqueo de la antorcha en la posición de bloqueo amarilla (X) y luego a la posición verde de “lista para disparar”.
  3. Realice un reinicio rápido.
  4. Vuelva a colocar el cartucho Hypertherm.
Medida correctiva para fallas 0-14-1
  1. Cuando ocurre esta falla, puede seguir cortando o ranurando, pero debe ajustar la corriente de salida (A) y el modo de operación manualmente.
  2. Sople aire suavemente en el cartucho Hypertherm para quitar el polvo u otros contaminantes.
  3. Asegúrese de que el anillo verde en el interior del cartucho Hypertherm no esté roto.
    La imagen muestra el anillo verde dentro del cartucho Hypertherm.
