Localización de problemas por fallas del ciclo de trabajo (0-40-5)
Un código de falla 0-40-5 indica que la fuente de energía plasma ha superado su ciclo de trabajo nominal.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
0-40-5 La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de temperatura.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Amarillo
La fuente de energía plasma ha alcanzado su límite de ciclo de trabajo y debe enfriarse durante al menos 3,5 minutos.
Medida correctiva para fallas 0-40-5
  1. Espere para que se enfríe la fuente de energía plasma.
  2. Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire alrededor de la fuente de energía plasma.
  3. Verifique que el ventilador funcione correctamente.
  4. Si es posible, disminuya la corriente de salida (A) o reduzca el período de tiempo de “arco encendido” continuo cuando corte.
    Estos pasos pueden ayudar a mantener el sistema en sus límites de ciclo de trabajo.
