Localización de problemas para fallas de protección del hardware de la TCI (0-19-9)
Un código de falla 0-19-9 por lo general ocurre cuando la potencia de alimentación se detiene o cuando se activa la protección de alimentación eléctrica del hardware Placa de circuito impreso (PCB) para los componentes en la fuente de energía plasma.
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| 0-19-9 | Este código de falla solo aparece en un Control numérico por computadora (CNC), o cuando usa el lector de cartuchos Hypertherm® (528083) y la aplicación Lector de cartuchos para leer datos del cartucho Hypertherm. | El arco de plasma se detiene. Pasados 10 segundos puede volver a arrancarla. | La falla 0-19-9 puede ocurrir hasta nueve veces antes de que se convierta en una falla 2-nn-n o 3-nn-n. Una falla 2-nn-n o 3-nn-n impide que la fuente de energía plasma funcione. | |
