Requisitos del interruptor de encendido/apagado remoto
Debe suministrar el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado), o interruptores, para su sistema de corte.
Un interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) le permite suministrar energía eléctrica a, o cortar la energía eléctrica desde, la consola de conexión de gas, consola de TorchConnect™ y algunas piezas de la fuente de energía de plasma desde una ubicación lejos de la fuente de energía principal. Una ubicación práctica para el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) es cerca del Control numérico por computadora (CNC). Como instalador o usuario, debe suministrar el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado), o interruptores, para su sistema de corte.
Nota:
Para obtener información sobre cómo hacer esto, consulte Instale un interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado).
Una característica del control Placa de circuito impreso (PCB) es que ofrece redundancia a un interruptor remoto de encendido/apagado. Cuando se selecciona la característica de encendido/apagado remoto redundante, las señales de dos interruptores de encendido/apagado remotos son necesarias para que la fuente de energía de plasma funcione.
Se necesitan 24 V de CC (500 mA) y retorno (GND) desde el CNC o el dispositivo de control a la PCB de expansión para el encendido/apagado remoto redundante para la PCB de expansión y la entrada a la PCB de control . Asegúrese de utilizar un cable independiente entre la entrada de encendido/apagado remoto redundante y la PCB de control principal .
Nota:
Para obtener información sobre cómo hacer esto, consulte Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante.
Cuando al menos un interruptor de encendido/apagado remoto está en OFF (deshabilitado), la alimentación eléctrica permanece encendida (activa) para las siguientes partes:
  • Indicador de alimentación eléctrica Diodo emisor de luz (LED) en la parte frontal de la fuente de energía de plasma
  • Control PCB
  • Transformador de control (puede ser diferente en entrada y salida)
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V de CA en la distribución de energía PCB
  • 220 V de CA en la distribución de energía PCB
  • 120 V de CA al lado de entrada del relé de potencia de 48 V
