Requisitos de potencia de alimentación para unidades CE
Los sistemas de corte CE tienen requisitos especiales de potencia de alimentación.
Este sistema de corte por plasma cumple con las normas IEC 6100-3-11 e IEC 61000-3-12, siempre que la Potencia de cortocircuito (Ssc) entre el suministro y el sistema público para el sitio de instalación sea mayor que (o igual a) 6.79 MVA. El instalador o usuario es el responsable de verificar que la Ssc para el sitio de instalación satisfaga este requisito.
Si es necesario, puede consultar con el operador de red de distribución de su sitio de trabajo para verificar qué Ssc le corresponde.
Este sistema de corte por plasma está diseñado para usarse únicamente en sitios que tengan una capacidad de corriente de servicio superior (o igual a) 100 A por fase y que estén suministrados de una red de distribución con un voltaje nominal de 400/230 V. El instalador o usuario es el responsable de verificar que la capacidad de corriente de servicio para el sitio de instalación satisfaga este requisito.
