Requisitos del cable principal de energía
Como instalador o usuario, debe suministrar el cable principal de energía para su sistema de corte.
Consulte la Requisitos de potencia de alimentación para consultar el tamaño recomendado del cable principal de energía.
Los tamaños recomendados del cable principal de energía se basan en la tabla 310.16 del Código Eléctrico Nacional de EE. UU. (manual del 2023). La Requisitos de potencia de alimentación muestra cables trenzados flexibles evaluados a 90° C (194° F). El requisito de tamaño del cable principal de energía en su sitio puede cambiar debido a las siguientes condiciones:
  • Cables con clasificaciones de temperaturas más bajas
  • Cables con distintos tipos de aislamiento
  • Diferentes distancias ente el disyuntor de línea/receptáculo o la fuente de energía de plasma
  • Códigos y regulaciones locales
El pasacables del cable de potencia de alimentación que viene con la fuente de energía de plasma tiene el tamaño correcto. Hable con un electricista con licencia para asegurarse de que el tamaño y la longitud de sus cables principales de energía cumplen con los códigos de su localidad.
Cumpla siempre con los requisitos de seguridad eléctrica local y nacional de su ubicación, incluidos los requisitos para el diseño y la instalación correctos del sistema eléctrico, así como para el tamaño y la longitud del cable de alimentación principal. Hable con un electricista con licencia para obtener más información sobre los códigos de su localidad.
