Requisitos de interruptores o fusibles
Debe utilizar un interruptor o fusible suficiente para soportar el sistema de corte por plasma.
Para la protección de alimentación principal, elija un interruptor o fusible que sea lo suficientemente grande como para soportar todas las cargas de alimentación en derivación, tanto de impulso de sobretensión como de corriente en régimen estacionario. Consulte Requisitos de potencia de alimentación para conocer los tamaños de fusibles con tiempo de retardo recomendados.
Como instalador o usuario, debe elegir fusibles con tiempo de retardo e interruptores que puedan soportar un impulso de sobretensión hasta 30 veces mayor que la corriente de entrada nominal por 0.01 segundo y hasta 12 veces mayor que la corriente de entrada nominal por 0.1 segundo.
Los requisitos de tamaño de los interruptores y fusibles en su sitio pueden cambiar debido a lo siguiente:
  • Las condiciones de las líneas locales (tales como impedancia de la fuente y de las líneas y fluctuaciones de voltaje)
  • Características de la sobretensión de los productos
  • Requisitos reguladores
Cumpla siempre con los requisitos de seguridad eléctrica local y nacional de su ubicación, incluidos los requisitos para el diseño y la instalación correctos del sistema eléctrico. Hable con un electricista con licencia para obtener más información sobre los códigos de su localidad.
Nota:
Si los fusibles de sobretensión alta con tiempo de retardo no son permitidos en su sitio debido a códigos nacionales o locales, use un interruptor de arranque del motor o equivalente.
