Especificaciones de la fuente de energía de plasma
El número de pieza y algunas especificaciones son diferentes para cada tipo de fuente de energía de plasma.
Figura 1. Dimensiones de la fuente de energía de plasma
La imagen identifica las dimensiones de la fuente de energía de plasma.
1 842 mm (33.14 pulg.)
2 1238 mm (48.75 pulg.)
3 1248 mm (49.12 pulg.)
Tabla 1. Especificaciones generales para la fuente de energía de plasma
Voltaje en circuito abierto máximo (U0) 360 V de CC
Corriente de salida máxima (I2) 300 A
Voltaje de salida (U2) 50 V de CC – 222 V de CC
Ciclo de trabajo nominal (X) 100 % a 66.5 kW, 40 °C (104 °F)
Rango de temperatura ambiente operacional
>0 °C–40 °C: se aplica solo a sistemas de corte que usan agua como líquido de protección.
-10 °C-40 °C: se aplica solo a sistemas de corte que no usan agua como líquido de protección.
Solo los sistemas de corte equipados con VWI™ y OptiMix™ pueden usar agua como fluido de protección.
Factor de potencia (cosθ) 0,98 a 66,5kW
Enfriamiento Ventilación forzada (clase F)
Aislamiento Clase H
Clasificación de emisiones EMC (solo modelos CE) Clase A
Puntos de levantamiento
Cáncamo superior
Ranuras inferiores del montacargas
Calificación de peso de cáncamo 680 kg (1500 lb)
Peso 590 kg (1300 lb)
Tabla 2. Números de pieza y especificaciones de la fuente de energía de plasma
Número de pieza Voltaje (U1) Fase Frequency (Frecuencia) Corriente nominal de entrada a kW de salida (I1) Aprobación reglamentaria de Seguridad/CEM
Potencia (± 10 %)
(U1 X I1 X1,73)
078620 208 V de CA 3 50 Hz - 60 Hz 218 A cCSAus 75.4 kVA
078621 208 V de CA 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 V de CA 50 Hz - 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 V de CA 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 V de CA 50 Hz - 60 Hz 115 A CCC
078625 400 V de CA 50 Hz - 60 Hz 109 A CE, RCM, EAC, UKr y AAA
078626 415 V de CA 50 Hz 105 A CE, RCM, EAC, UKr y AAA
078627 440 V de CA 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 V de CA 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 V de CA 60 Hz 73 A cCSAus
La placa de datos que se encuentra en la parte posterior de la fuente de energía de plasma contiene dos conjuntos de valores:
  • Los valores HYP son los valores nominales de la fuente de energía de plasma Hypertherm® . Estos valores muestran la capacidad del sistema con respecto a ensayos internos de Hypertherm.
  • Los valores IEC son los valores mínimos que el sistema debe alcanzar para cumplir con los requisitos de la norma Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) 60974-1.
Las placas de datos CSA, CE y CCC pueden diferir ligeramente.
Esta imagen muestra un ejemplo de placa de datos desde la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
1 Fecha de creación
2 Número de serie, código de barras
3 Valores de ranurado por plasma
4 Valores de corte por plasma
Tabla 3. Abreviaturas en la placa de datos
HYP = Calificación interna de Hypertherm
IEC = Calificaciones de IEC
I1= Corriente de entrada (A)
I2= Corriente de soldadura convencional (A)
PF = Factor de potencia
U0 = Voltaje nominal sin carga (V)
U1 = Voltaje de entrada (V)
U2 = Voltaje de soldadura convencional (V)
X = Ciclo de trabajo
