Especificaciones de la antorcha
Las dimensiones y el peso difieren para cada tipo de antorcha y camisa de la antorcha. Pero las especificaciones generales son las mismas para todas las configuraciones de antorcha.
| Tipo de camisa | Longitud de la superficie de la abrazadera (1) | Longitud total de la camisa (2) | Antorcha de desconexión rápida con consumibles (3) | Peso combinado (cabezal de la antorcha, receptáculo, consumibles) | Peso combinado con camisa |
| Corta | 111.7 mm (4.4 pulg.) | 155 mm (6.1 pulg.) | 160.8 mm (6.33 pulg.) | 1.4 kg (3 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) |
| Estándar | 189.6 mm (7.5 pulg.) | 233 mm (9.2 pulg.) | 1.6 kg (3.6 lb) | ||
| Extendida | 268.1 mm (10.6 pulg.) | 311 mm (12.3 pulg.) | 1.7 kg (3.9 lb) |
Nota:
El número de pieza y algunas especificaciones de su antorcha pueden cambiar debido a las dimensiones de la camisa de la antorcha y otras características. Consulte Conjunto de cables y mangueras de la antorcha.
| Voltaje nominal de cebado del arco | 16.3 kV |
| Presión de gas máxima en la entrada | 7.9 bar, 792 kPa (115 lb/pulg²) |
| Presión de gas mínima en la entrada | 7.2 bar, 723 kPa (105 lb/pulg²) |
| Fuerza máxima del lateral de la antorcha y del frente de la antorcha | 22.5 kg (50 lb) |
