Símbolos IEC
Puede ver diferentes símbolos IEC en el sistema. Cada imagen tiene un significado específico en el contexto del funcionamiento de un sistema de corte por plasma.
Los siguientes símbolos pueden aparecer en la placa de datos, las etiquetas de control y los interruptores.
Símbolo IEC para corriente continua (CC)
Corriente continua (CC)
Símbolo IEC para corriente alterna (CA)
Corriente alterna (CA)
Símbolo IEC para corte con antorcha plasma
Corte con antorcha plasma
Símbolo IEC para ranurado
Ranurado
Símbolo IEC para la conexión de la potencia de alimentación de CA
Conexión de potencia de alimentación CA
Símbolo IEC para la conexión a tierra
Terminal del conductor de protección externa (a tierra)
Símbolo de encendido
Energía encendida (ON)
Símbolo de apagado
Energía apagada (OFF)
Símbolo IEC para fuente de alimentación con inversor de una fase Símbolo IEC para fuente de alimentación con inversor trifásico
Fuente de energía basada en inversor, monofásica o trifásica
Símbolo IEC para la característica de “caída” de la curva de voltaje/amperaje
Curva V/A, característica “descendente”
