Convenciones de códigos de diagnóstico
Es importante conocer estas abreviaturas y categorías cuando vea códigos de diagnóstico en la interfaz web Control numérico por computadora (CNC) o XPR® .
Para la resolución de problemas de los códigos de diagnóstico que se muestran en la interfaz web CNC o XPR, consulte la tabla Códigos de diagnóstico.
- GCC
- Consola de conexión de gas
- CAN
- Red de área de controlador
- TCC
- Consola de conexión de la antorcha
- t/o
- Desconexión por tiempo
- HF
- Alta frecuencia
- IGBT
- Transistor bipolar con compuerta aislada
- Ch1, Ch2
- Choppers
- CC
- Corriente continua, corriente
- Ind
- Inductor
- CTRLFAN
- Control del ventilador
- MAGFAN
- Ventilador magnético
- HXFAN
- Ventilador del intercambiador de calor
| Tipo | Descripción |
| Información | Estos códigos contienen información sobre las condiciones actuales. En muchos casos, no es necesaria ninguna acción por parte del operador para los códigos de Información. De ser necesaria, los pasos normalmente son sencillos de realizar. |
| Alert (Alerta) |
Estos códigos corresponden a condiciones que pueden reducir la productividad o la calidad. Resuelva el código de Alerta tan pronto como sea posible. |
| Error |
Estos códigos corresponden a condiciones que generalmente reducen la productividad o la calidad, o que provocan daños en los componentes del sistema de corte. Resuelva el código de Error tan pronto como sea posible. |
| Failure (Falla) | Estos códigos corresponden a condiciones en las que no se puede iniciar el arco hasta que la condición se resuelva. El modo de fallas protege el sistema de corte y los componentes del sistema para que no sufran daños permanentes. |
Se pueden generar algunos códigos si el sistema de corte tiene un firmware viejo. Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Inicie sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
