Pasos iniciales de inspección
Algunas condiciones no arrojan un código de diagnóstico. Por ejemplo, no se produce ningún código de diagnóstico (y el sistema de corte no funciona) si se desconecta la corriente eléctrica del sistema de corte.
Antes de probar a identificar un problema de rendimiento que no resulta en un código de diagnóstico, asegúrese de buscar los problemas o daños más obvios. Comience siempre con los siguientes pasos de inspección:
  1. Verificar que el sistema de corte esté conectado a una fuente de energía.
  2. Verificar que el disyuntor de línea esté encendido (ON).
  3. Revise cada Placa de circuito impreso (PCB).
  4. Pídale a un electricista certificado que mida el voltaje de línea entre los terminales del interior de la fuente de energía de plasma.
Para muchos procedimientos de resolución de problemas es necesario desconectar la alimentación del sistema de corte. Para hacerlo en forma segura, use el siguiente procedimiento. Incluso si usa el interruptor remoto de encendido/apagado para apagar (OFF), sigue habiendo electricidad dentro del sistema de corte. Aún puede sufrir una descarga eléctrica grave cuando el sistema de corte permanece conectado a una fuente de corriente eléctrica.
Nota:
Antes de cortar la energía eléctrica del sistema de corte, puede resultar útil mover la antorcha hasta el borde de la mesa de corte y mover el elevador de antorcha hasta su punto más alto. Así se facilita el acceso a la antorcha y las piezas consumibles.
Corte la energía eléctrica del sistema de corte
  1. Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
  2. Si el sistema de corte no tiene conexión directa, desconecte el cable principal de energía de la fuente de energía eléctrica.
    Si el sistema de corte tiene conexión directa, no puede desconectar el cable principal de energía de la fuente de energía eléctrica.
    Aunque corte la energía eléctrica del sistema de corte, aún puede sufrir una descarga eléctrica grave si la fuente de energía de plasma permanece conectada a una fuente de corriente eléctrica. Tenga mucho cuidado durante las tareas de servicio y mantenimiento cuando el sistema de corte esté conectado a una fuente de energía.
  3. Verifique que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido no esté iluminado en la fuente de energía de plasma, consola de conexión de gas o consola TorchConnect™ .
Compruebe cada PCB
  1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  2. Quite el panel o los paneles exteriores del componente del sistema en el que esté la PCB que desee examinar.
  3. Examine la PCB en busca de:
    • Conectores de las PCB sueltos o desconectados
    • Conjuntos de la PCB sueltos o desconectados
    • Decoloración
    • Deterioro
  4. Si encuentra una PCB suelta, vuelva a conectarla si es posible.
  5. Si encuentra una PCB dañada o decolorada, reemplácela.
    Consulte los números de pieza e información para nuevos pedidos en Piezas fuente de energía de plasma.
  6. Si todas las PCB están en buenas condiciones, mida el voltaje de línea entre los terminales del interior de la fuente de energía de plasma.
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
Es necesario que el sistema de corte tenga corriente eléctrica para medir el voltaje de línea. Tenga suma precaución al realizar tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de energía de plasma permanezca enchufada y los paneles de la fuente de energía de plasma estén quitados.
Figura 1. Color del cable de alimentación principal y ubicación de los terminales
La imagen muestra el color del cable U, V, W y GND y la ubicación del terminal.
Códigos de color de cables para América del Norte Códigos de color de cables Europa, Asia y muchos lugares fuera de América del Norte
1 Terminal TB1 – –
2 U Negro Negro
3 V Blanco Azul
4 W Rojo Marrón
5 GND (PE) (conexión a tierra) Símbolo del cable a tierra Verde/amarillo Verde/amarillo
Mida el voltaje de línea entre los terminales del interior de la fuente de energía de plasma
  1. Mida el voltaje de línea entre los terminales en el siguiente orden:
    • U a V
    • U a W
    • V a W
    Compruebe cada línea a tierra.
  2. Compruebe si la tensión entre cualquiera de dos de las tres líneas es igual a la tensión de alimentación.
  3. Si una línea cualquiera es igual o mayor que las otras dos líneas en un 10 %, examine las líneas de alimentación eléctrica entrantes.
    Si las líneas de alimentación eléctrica entrantes están en orden, hable con un electricista con licencia o con la compañía que suministra la electricidad para obtener más información.
  4. Si el voltaje entre dos de cualquiera de las tres líneas es menor que voltaje de alimentación:
    2. Examine el cable de alimentación por si presenta daños.
    3. Verifique la continuidad de los fusibles en el interruptor de desconexión de línea.
    4. Repare o reemplace cualquier pieza defectuosa o dañada, si se encuentra.
  5. Continúe realizando estos pasos hasta que el voltaje de línea entre cualesquiera de dos de las tres líneas sea igual a la tensión de alimentación.
