Códigos de diagnóstico
Utilice esta tabla para identificar un código de diagnóstico y dónde encontrar más información sobre la resolución de problemas.
Tabla 1. Descripciones de los códigos de diagnóstico
Código Prioridad Descripción Modelos XPR Medida correctiva
500 Failure (Falla) GCC->Main CAN t/o (GCC->tiempo de espera excedido para CAN principal) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas
501 Failure (Falla) Mix->Main CAN t/o (Mezcla->tiempo de espera excedido para CAN principal) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix
503 Failure (Falla) TCC->Main CAN t/o (TCC->tiempo de espera excedido para CAN principal) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect
504 Failure (Falla) Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tiempo de espera excedido para CAN principal) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers
505 Failure (Falla) Ch2->Main CAN t/o (Ch2->tiempo de espera excedido para CAN principal) XPR300® , XPR460®
506 Failure (Falla) Ch3->Main CAN t/o (Ch3->tiempo de espera excedido para CAN principal) XPR460
507 Failure (Falla) Main no CAN (No CAN en principal) Todos los modelos
  1. Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers
  2. Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas
  3. Resolución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix(si aplica)
  4. Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect
508 Error CAN Busy (CAN ocupada) Todos los modelos
509 Failure (Falla) Cooler->Main CAN t/o (Enfriador->tiempo de espera excedido para CAN principal) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
510 Failure (Falla) Main->GCC CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN GCC) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas
511 Failure (Falla) Main->Mix CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN mezcla) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix
513 Failure (Falla) Main->TCC CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN TCC) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect
514 Failure (Falla) Main->Ch1 CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN Ch1) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers
515 Failure (Falla) Main->Ch2 CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN Ch2) XPR300, XPR460
516 Failure (Falla) Main->Ch3 CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN Ch3) XPR460
519 Failure (Falla) Main->Cooler CAN t/o (Principal->tiempo de espera excedido para CAN del enfriador) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
520 Alert (Alerta) Ignite t/o (no pilot arc) (tiempo de espera excedido de la ignición; sin arco piloto) Todos los modelos Resolución de problemas de tiempo de espera de ignición
521 Alert (Alerta) Pilot arc t/o (no arc transfer) (tiempo de espera excedido del arco piloto; sin transferencia del arco) Todos los modelos Resolución de problemas para un tiempo de espera del arco piloto
522 Alert (Alerta) Preflow t/o (tiempo de espera excedido del preflujo) Todos los modelos Resolución de problemas de tiempos de espera del proceso de flujo de gas
523 Error Preflow purge t/o (tiempo de espera excedido de la purga de preflujo) Todos los modelos
524 Error Cutflow purge t/o (tiempo de espera excedido para la purga de flujo de corte) Todos los modelos
525 Error Inert gas purge t/o (tiempo de espera excedido para la purga de gas inerte) Todos los modelos
530 Alert (Alerta) Low psi–Line A (Baja presión (lb/pulg²) – Línea A) Todos los modelos Resolución de problemas de baja presión de gas de salida
531 Alert (Alerta) Low psi–Line B (Baja presión (lb/pulg²) – Línea B) Todos los modelos
532 Alert (Alerta) Low psi-H2O (Baja presión (lb/pulg²) -H2O) Todos los modelos Resolución de problemas de presión baja del agua de protección
533 Alert (Alerta) Low psi-F5 (Baja presión (lb/pulg²) -F5) Todos los modelos Resolución de problemas de baja presión de gas de salida
534 Alert (Alerta) Low psi-Shield (Baja presión (lb/pulg²) - escudo frontal) Todos los modelos Resolución de problemas de baja presión del gas de protección
540 Error Low flow 1-Coolant (Flujo bajo 1 -Refrigerante) Todos los modelos Resolución de problemas de flujo de refrigerante bajo
542 Failure (Falla) Low flow-Coolant (Flujo bajo-Refrigerante) Todos los modelos
543 Error High flow 1 -Coolant (Flujo alto 1 -Refrigerante) Todos los modelos Resolución de problemas de flujo de refrigerante alto
544 Failure (Falla) High flow -Coolant (Flujo alto -Refrigerante) Todos los modelos
550 Alert (Alerta) No plasma arc (Ausencia de arco de plasma) Todos los modelos Resolución de problemas de corriente baja
552 Alert (Alerta) DC below limit-Ch1 (CC inferior al límite-Ch1) Todos los modelos
553 Alert (Alerta) DC below limit-Ch2 (CC inferior al límite-Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert (Alerta) DC below limit-Ch3 (CC inferior al límite-Ch3) XPR460
555 Failure (Falla) DC exceeds limit-Ch1 (CC superior al límite-Ch1) Todos los modelos Resolución de problemas de corriente alta
556 Failure (Falla) DC exceeds limit-Ch2 (CC superior al límite-Ch2) XPR300, XPR460
557 Failure (Falla) DC exceeds limit-Ch3 (CC superior al límite-Ch3) XPR460
560 Error Over temp–Ch1 (Sobretemperatura-Ch1) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura de los chopper y el refrigerante
561 Error Over temp– Ch2 (Sobretemperatura - Ch2) XPR300, XPR460
562 Error Over temp–Ch3 (Sobretemperatura-Ch3) XPR460
570 Alert (Alerta) Start on Powerup (Arranque en puesta en marcha) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos del interruptor de arranque
571 Alert (Alerta) Start on wait-start (Iniciar en esperar inicio) Todos los modelos
574 Info (Información) Start removed preflow (Iniciar preflujo removido) Todos los modelos
575 Info (Información) Start removed ignite (Iniciar ignición removida) Todos los modelos
576 Info (Información) Start removed pilot (Iniciar piloto removido) Todos los modelos
577 Info (Información) Start removed ramp-up (Iniciar encendido gradual removido) Todos los modelos
580 Error Over temp–Ind 1 (Sobretemperatura-Ind 1) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura en inductores y transformadores
581 Error Over temp–Ind 2 (Sobretemperatura-Ind 2) Todos los modelos
582 Error Over temp–Ind 3 (Sobretemperatura-Ind 3) XPR300, XPR460
583 Error Over temp–Ind 4 (Sobretemperatura-Ind 4) XPR300, XPR460
584 Error Over temp–Ind 5 (Sobretemperatura-Ind 5) XPR460
585 Error Over temp–Ind 6 (Sobretemperatura-Ind 6) XPR460
586 Error Over temp– Xfmr (Sobretemperatura - Xfmr) Todos los modelos
587 Error Over temp–Coolant (Sobretemperatura - refrigerante) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura de los chopper y el refrigerante
589 Error Over temp– Xfmr2 (Sobretemperatura - Xfmr2) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
600 Error No TCC found (TCC no encontrado) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect
601 Error No Chopper 1 found (No se encontró el Chopper 1) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers
602 Error No GCC found (GCC no encontrado) Todos los modelos Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas de conexión de gas
604 Alert (Alerta) No Chopper 2 found (No se encontró el Chopper 2) XPR300, XPR460 Resolución de problemas de comunicación CAN para choppers
605 Error No cooler found (Enfridor no encontrado) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
606 Alert (Alerta) No Chopper 3 found (No se encontró el Chopper 3) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
610 Failure (Falla) Ch1 Torch Protect ChA (Ch1 protección antorcha ChA) Todos los modelos Resolución de problemas por fallo de las piezas consumibles o falta de corriente en el chopper
611 Failure (Falla) Ch1 Torch Protect ChB (Ch1 protección antorcha ChB) Todos los modelos
612 Failure (Falla) Ch2 Torch Protect ChA (Ch2 protección antorcha ChA) XPR300, XPR460
613 Failure (Falla) Ch2 Torch Protect ChB (Ch2 protección antorcha ChB) XPR300, XPR460
614 Failure (Falla) Ch3 Torch Protect ChA (Ch3 protección antorcha ChA) XPR460
615 Failure (Falla) Ch3 Torch Protect ChB (Ch3 protección antorcha ChB) XPR460
620 Alert (Alerta) Arc stretch detected (Alargamiento de arco detectado) Todos los modelos Resolución de problemas de un error de apagado gradual
621 Failure (Falla) Over voltage-DC bus (Sobrevoltaje-Bus CC) Todos los modelos Resolución de problemas de alta tensión del bus de CC
622 Failure (Falla) Under voltage-DC bus (Subvoltaje-Bus CC) Todos los modelos Resolución de problemas de tensión baja del bus de CC
623 Error Ch1 DC at Idle (CC Ch1 libre) Todos los modelos Resolución de problemas de los choppers inactivos con corriente
624 Error Ch2 DC at Idle (CC Ch2 libre) XPR300, XPR460
625 Error Ch3 DC at Idle (CC Ch3 libre) XPR460
626 Alert (Alerta) No DC output-Ch1 (Sin salida de CC-Ch1) Todos los modelos Resolución de problemas por fallo de las piezas consumibles o falta de corriente en el chopper
627 Alert (Alerta) No DC output-Ch2 (Sin salida de CC-Ch2) XPR300, XPR460
628 Alert (Alerta) No DC output-Ch3 (Sin salida de CC-Ch3) XPR460
631 Failure (Falla) DC at wait-start (CC en espera de arranque) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos del sensor de corriente
640 Info (Información) No error (Sin errores) Todos los modelos
No es necesaria ninguna acción por parte del operario.
  • Acción XPR® : Ninguna
  • El código se cancela con: No aplica.
642 Info (Información) System powered (Sistema con potencia) Todos los modelos
  • Acción XPR: Ninguna
  • El código se cancela con: Arranque, proceso de ajuste o encendido/apagado remoto
643 Info (Información) No process loaded (Ningún proceso cargado) Todos los modelos
Seleccione un proceso para detener el estado de operación Comprobaciones iniciales (2) e iniciar el estado Purga de gas/Arranque de la bomba (3). No hay límite para el tiempo que el sistema espera la entrada. Consulte Secuencia de operación.
645 Info (Información) System is off (El sistema está apagado) Todos los modelos
No es necesaria ninguna acción por parte del operario. La operación del sistema de corte por plasma continúa cuando el interruptor remoto de encendido/apagado está encendido (ON). Consulte Secuencia de operación.
  • El código se cancela con: Encendido/apagado remoto
646 Info (Información) System turned off (Sistema desactivado) Todos los modelos
  • Acción XPR: Desconexión
647 Info (Información) Process selected (Proceso seleccionado) Todos los modelos
648 Info (Información) Modo manual Todos los modelos Resolución de problemas de fallos del modo de ajuste manual
651 Alert (Alerta) HF timeout (Tiempo de espera de alta frecuencia agotado) Todos los modelos
Este código se produce cuando la salida de alta frecuencia está activada durante más de 350 ms. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
  • El código se cancela con: Proceso de ajuste o encendido/apagado remoto
652 Error Block def over limit (Definición de bloque por encima del límite) Todos los modelos
Este código aparece durante el estado de encendido gradual o apagado gradual si la definición del tiempo de bloqueo del proceso es superior a cinco segundos. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
653 Error Temporizador de bloque por encima del límite Todos los modelos
Este código aparece durante el estado de encendido gradual o apagado gradual si el temporizador de bloqueo del proceso dura más de cinco segundos. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
654 Error Ch1 ArcOn Timeout (Tiempo de espera excedido de encendido del arco CH1) Todos los modelos Resolución de problemas de los tiempos de espera del arco durante el estado de encendido
655 Alert (Alerta) Current (DC) during preflow (Corriente (CC) durante el preflujo Todos los modelos Resolución de problemas de corriente en el chopper durante el preflujo
656 Error Default case (Caso predeterminado) Todos los modelos
Este código aparece cuando se ejecuta un caso predeterminado de forma involuntaria. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
657 Error Bad block type (Tipo de bloque incorrecto) Todos los modelos
Este código aparece cuando el tipo de bloque es incorrecto. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
658 Alert (Alerta) Block def under limit (Definición de bloque por debajo del límite) Todos los modelos
Este código aparece cuando la duración del bloqueo del proceso es inferior al mínimo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
  • Acción XPR: Fin del ciclo
660 Error Thermistor Fault-Ind 1 (Falla de termistor-Ind 1) Todos los modelos
Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
661 Error Thermistor Fault-Ind 2 (Falla de termistor-Ind 2) Todos los modelos
662 Error Thermistor Fault-Ind 3 (Falla de termistor-Ind 3) XPR300, XPR460
663 Error Thermistor Fault-Ind 4 (Falla de termistor-Ind 4) XPR300, XPR460
664 Error Thermistor Fault-Ind 5 (Falla de termistor-Ind 5) XPR460
665 Error Thermistor Fault-Ind 6 (Falla de termistor-Ind 6) XPR460
666 Error Thermistor Fault-Xfmr (Falla de termistor-Xfmr) Todos los modelos
667 Error Thermistor Fault-Ch1 (Falla de termistor-Ch1) Todos los modelos
  • Acción XPR: Apagado gradual
668 Error Thermistor Fault-Ch2 (Falla de termistor-Ch2) XPR300, XPR460
669 Error Thermistor Fault-Ch3 (Falla de termistor-Ch3) XPR460
670 Error Thermistor Fault-Coolant (Falla de termistor-Refrigerante) Todos los modelos
671 Error No Thermistor–Ind 1 (Sin termistor-Ind 1) Todos los modelos
672 Error No Thermistor–Ind 2 (Sin termistor-Ind 2) Todos los modelos
673 Error No Thermistor–Ind 3 (Sin termistor-Ind 3) XPR300, XPR460
674 Error No Thermistor–Ind 4 (Sin termistor-Ind 4) XPR300, XPR460
675 Error No Thermistor–Ind 5 (Sin termistor-Ind 5) XPR460
676 Error No Thermistor–Ind 6 (Sin termistor-Ind 6) XPR460
677 Error No Thermistor-Xfmr (Sin termistor-Xfmr) Todos los modelos
678 Error No Thermistor-Ch1 (Sin termistor-Ch1) Todos los modelos Asegúrese de que los dos cables para J9 estén bien conectados. Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
679 Error No Thermistor-Ch2 (Sin termistor-Ch2) XPR300, XPR460
680 Error No Thermistor-Ch3 (Sin termistor-Ch3) XPR460
681 Error No Thermistor-Coolant (Sin termistor-Refrigerante) Todos los modelos
682 Error No Thermistor-Xfmr2 (Sin termistor-Xfmr2) XPR460
683 Error Thermistor Fault-Xfmr2 (Falla de termistor-Xfmr2) XPR460
691 Error Node reset (Restablecimiento de nodo) Todos los modelos Resolución de problemas para un mensaje de restablecimiento de la consola
695 Alert (Alerta) Low inlet H2-Mix (Entrada baja H2 - Mezcla) (solo OptiMix™ ) Todos los modelos Resolución de problemas de presión de entrada baja para hidrógeno, argón o nitrógeno
696 Alert (Alerta) Low inlet Ar-Mix (Mezcla de aire de entrada baja) (soloOptiMix) Todos los modelos
697 Alert (Alerta) Low inlet N2-Mix (Entrada baja N2 - Mezcla) (solo OptiMix) Todos los modelos
699 Error Mix Fault (Fallo de mezcla) (soloOptiMix) Todos los modelos
700 Alert (Alerta) Gas Inlet F5–GCC (Entrada de gas F5-GCC) ( VWI™ o OptiMix solamente) Todos los modelos Resolución de problemas de presión de entrada baja para gas F5
701 Alert (Alerta) Low Inlet H2–GCC (Entrada baja de H2-GCC) (VWI o OptiMix solamente) Todos los modelos Resolución de problemas de presión de entrada baja para agua
702 Alert (Alerta) Shield Gas Inlet N2 TCC (Entrada de gas de protección N2 - TCC) Todos los modelos
703 Alert (Alerta) Shield Gas Inlet O2 TCC (Entrada de gas de protección O2 - TCC) Todos los modelos Resolución de problemas de presión de entrada de gas protector en la consola
704 Alert (Alerta) Shield Gas Inlet Air TCC (Entrada de gas [aire] de protección - TCC) Todos los modelos
705 Alert (Alerta) Shield Gas Inlet Ar-TCC (Entrada de gas [Ar] de protección - TCC) Todos los modelos
706 Error No sensor P1-TCC (Sin sensor P1-TCC) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos del transductor de presión
707 Error No sensor P2–TCC (Sin sensor P2-TCC) Todos los modelos
708 Error No sensor P3–TCC (Sin sensor P3-TCC) Todos los modelos
709 Error No sensor P4–TCC (Sin sensor P4-TCC) Todos los modelos
710 Error No sensor P5–TCC (Sin sensor P5-TCC) Todos los modelos
711 Error No sensor P14–TCC (Sin sensor P14-TCC) Todos los modelos
712 Error No sensor P6–GCC (Sin sensor P6-GCC) (VWI o OptiMix solamente) Todos los modelos
713 Error No sensor P7–GCC (Sin sensor P7-GCC) (VWI o OptiMix solamente) Todos los modelos
714 Error No sensor P8–GCC (Sin sensor P8-GCC) (VWI o OptiMix solo) Todos los modelos
715 Error No sensor P9–GCC (Sin sensor P9-GCC) Todos los modelos
716 Alert (Alerta) Set process denied (Establecer proceso denegado) Todos los modelos Resolución de problemas de procesos no válidos
717 Alert (Alerta) Low voltage–mix (Bajo voltaje - mezcla) (solo OptiMix) Todos los modelos
Verifique el voltaje de salida de la fuente de energía de 24 V de CC en la consola de conexión de gas. Asegúrese de que el voltaje de salida sea de 24 V de CC.
718 Alert (Alerta) High voltage–mix (Alto voltaje - mezcla) (solo OptiMix) Todos los modelos
719 Alert (Alerta) Mix pwm 100 % (PWM mezcla 100 %) (soloOptiMix) Todos los modelos Resolución de problemas del límite del ciclo de trabajo en la tensión de alimentación de la válvula proporcional
720 Alert (Alerta) Mix P21>Pin (Mezcla P21>Patilla) (solo OptiMix) Todos los modelos La resolución de problemas para la salida de presión es mayor que la presión de entrada
721 Error Mix checksum (Suma de comprobación de mezcla) (solo OptiMix) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos de mezcla de gas
722 Error Mix flow calibration (Calibración del flujo de mezcla) (solo OptiMix) Todos los modelos
723 Error Mix pressure calibration (Calibración de la presión de mezcla) (solo OptiMix) Todos los modelos
724 Error Mezcla I2C1 (solo OptiMix) Todos los modelos Resolución de problemas de errores de comunicación de la mezcla de gas
725 Error Mezcla I2C2 (solo OptiMix) Todos los modelos
726 Error Mix system clock (Reloj del sistema de mezcla) (soloOptiMix) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos de mezcla de gas
730 Alert (Alerta) Solenoid error V1 (Error de solenoide V1) Todos los modelos Resolución de problemas de la válvula solenoide V1 en la consola
733 Alert (Alerta) Solenoid error V4 (Error de solenoide V4) Todos los modelos Resolución de problemas de la válvula solenoide V4-V12 en la consola
734 Alert (Alerta) Solenoid error V5 (Error de solenoide V5) Todos los modelos
735 Alert (Alerta) Solenoid error V6 (Error de solenoide V6) Todos los modelos
736 Alert (Alerta) Solenoid error V7 (Error de solenoide V7) Todos los modelos
737 Alert (Alerta) Solenoid error V8 (Error de solenoide V8) Todos los modelos
738 Alert (Alerta) Solenoid error V9 (Error de solenoide V9) Todos los modelos
739 Alert (Alerta) Solenoid error V10 (Error de solenoide V10) Todos los modelos
740 Alert (Alerta) Solenoid error V11 (Error de solenoide V11) Todos los modelos
741 Alert (Alerta) Solenoid error V12 (Error de solenoide V12) Todos los modelos
742 Alert (Alerta) Mix I2C1 Alert (Alerta de mezcla I2C1) (solo OptiMix) Todos los modelos Resolución de problemas de errores de comunicación de la mezcla de gas
743 Alert (Alerta) Mix I2C2 Alert (Alerta de mezcla I2C2) (solo OptiMix) Todos los modelos
744 Alert (Alerta) Low Speed–MagFan 1 (Velocidad baja - MagFan 1) Todos los modelos Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - MAGFAN
745 Alert (Alerta) Low Speed–MagFan 2 (Velocidad baja - MagFan 2) Todos los modelos
746 Alert (Alerta) Low Speed–MagFan 3 (Velocidad baja - MagFan 3) XPR460
747 Alert (Alerta) Low Speed–CabFan 1 (Velocidad baja - CabFan 1) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
748 Alert (Alerta) Low Speed–HxFan 1 (Velocidad baja - HxFan 1) Todos los modelos Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - HXFAN
749 Alert (Alerta) Low Speed–HxFan 2 (Velocidad baja - HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert (Alerta) Low Speed–CtrlFan 1 (Velocidad baja - CtrlFan 1) XPR170® , XPR300 Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
751 Alert (Alerta) Low Speed–CtrlFan 2 (Velocidad baja - CtrlFan 2) XPR170, XPR300 Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 2
752 Error Phase Fault Ch1 (Falla de fase Ch1) Todos los modelos Resolución de problemas de errores de fase en los choppers
753 Error Phase Fault Ch2 (Falla de fase Ch2) XPR300, XPR460
754 Error Phase Fault Ch3 (Falla de fase Ch3) XPR460
755 Alert (Alerta) Low level-Coolant (Bajo nivel-Refrigerante) Todos los modelos
Llene el depósito de refrigerante con refrigerante. Consulte Llene el sistema de corte con refrigerante.
756 Info (Información) Leak Test Results (Resultados de pruebas de fuga) Todos los modelos Realizar una prueba de fuga de gas
757 Alert (Alerta) DC work exceeds limits (cable de CC supera el límite) Todos los modelos
Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
758 Error Main 24V dip (Caída de 24 V principal) Todos los modelos
759 Alert (Alerta) GCC 24V bus low (Bajo voltaje en el bus de 24 V del GCC) Todos los modelos
768 Alert (Alerta) Gas Inlet O2 Line A (Entrada gas - O2 línea A) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas
769 Alert (Alerta) Gas Inlet - Argon Line B (Entrada gas - Argón línea B) Todos los modelos
770 Alert (Alerta) Gas Inlet - N2 Line B (Entrada gas - N2 línea B) Todos los modelos
771 Alert (Alerta) Gas Inlet - Air Line A (Entrada gas - Aire línea A) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas
772 Alert (Alerta) High Inlet– Line A (Alta entrada - Línea A) Todos los modelos
Disminuya la presión de entrada de aire u O2.
774 Alert (Alerta) P5 >=P2 Todos los modelos
Aumente la presión de entrada de aire u O2.
775 Alert (Alerta) Actualización de nodo Todos los modelos
Se ha actualizado el firmware de un componente. No son necesarios pasos a menos que el resultado sea insatisfactorio.
779 Error Ch1 15V bus (Bus 15 V Ch1) Todos los modelos Resolución de problemas de tensión alta o baja del chopper
780 Error Ch2 15V bus (Bus 15 V Ch2) XPR300, XPR460
781 Error Ch2 15V bus (Bus 15 V Ch2) XPR460
782 Alert (Alerta) Low psi–P2 (Baja presión (lb/pulg²) – P2) Todos los modelos
784 Error Main 24V high (Principal 24 V alto) Todos los modelos Resolución de problemas de alta tensión en la fuente de alimentación de 24 V
789 Alert (Alerta) Fieldbus fault (Falla del bus de campo) Todos los modelos Resolución de problemas de fallos de comunicación del bus de campo
790 Error Eco mode timeout (Tiempo límite del modo Eco) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
791 Error No Thermistor-Con Xfmr (Sin termistor-Xfmr de consola) Todos los modelos
Estos códigos se producen cuando la Placa de circuito impreso (PCB) de control principal no puede encontrar un sensor de temperatura para el transformador de control o el sensor de temperatura está cortocircuitado. Use un voltímetro digital para medir la resistencia del termistor. Consulte Mida la resistencia desde los termistores.
792 Error Thermistor Fault-Con Xfmr (Falla de termistor-Xfmr de consola) Todos los modelos
793 Error Over temp–Con Xfmr (Sobretemperatura - Xfmr de consola Todos los modelos Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura en inductores y transformadores
794 Alert (Alerta) No MAC found (MAC no encontrada) Todos los modelos
Este código aparece cuando la PCB de control principal no puede utilizar una direcciónControl de acceso a medios (MAC) de la EEPROM. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
795 Alert (Alerta) Cooler 24V (Enfriador 24 V) XPR460 Este sistema no utiliza este código.
797 Error La versión de firmware no coincide Todos los modelos
Este código aparece cuando una o más de las versiones de firmware para los diferentes componentes del sistema de corte no tienen la misma revisión principal del firmware y no son compatibles. Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente. Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
798 Info (Información) Actualizaciones del firmware USB Todos los modelos
Este código muestra el resultado de una actualización de firmware tras una actualización automática desde una memoria USB.
799 Alert (Alerta) Remote-switch mismatch (Incompatibilidad del interruptor remoto) Todos los modelos
Este código se produce cuando las entradas del interruptor de encendido/apagado remoto estándar y el interruptor de encendido/apagado remoto redundante son diferentes. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
Nota:
Consulte Secuencia de operación para conocer descripciones de la operación del sistema de corte.
