Resolución de problemas de presión de entrada de gas protector en la consola TorchConnect
Códigos de diagnóstico 702 - 705
Cuando aparezcan los códigos de diagnóstico 702 - 705, realice este procedimiento de resolución de problemas para solucionar problemas con la presión de entrada dentro de la consola TorchConnect™ . Asegúrese de que las presiones de entrada de gas estén dentro del rango permitido y examine las mangueras y acoples en busca de daños o dobleces.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
702 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de nitrógeno (N2) (P4) de la consola TorchConnect es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
703 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de gas del oxígeno (O2) (P4) de la consola TorchConnect es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²).
704 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de aire (P4) de la consola TorchConnect es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²).
705 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de argón (Ar) (P4) de la consola TorchConnect es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²).
Medida correctiva
  1. Mire la pantalla del Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR para identificar la presión de entrada dentro de la consola TorchConnect.
    Mire:
    • La presión de entrada de N2 (P4) para el código 702
    • La presión de entrada de O2 (P4) para el código 703
    • La presión de entrada de aire (P4) para el código 704
    • La presión de entrada de Ar (P4) para el código 705
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola TorchConnect estén dentro del rango permitido especificado en Presiones de entrada permitidas a la consola.
  3. Use los reguladores para aumentar o reducir la presión de entrada.
  4. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los acoples de entrada de gas para:
    • Daños o retorcimientos que puedan disminuir el flujo.
    • Fugas que puedan reducir la presión
  5. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras
  6. Si encuentra retorcimientos reparables, vuelva a colocar las mangueras.
  7. Reemplace los acoples dañados.
  8. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
