Resolución de problemas de corriente alta
Códigos de diagnóstico 555, 556, 557
Los códigos de diagnóstico 555 - 557 identifican cuando la corriente del chopper es demasiado alta.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 555 | La corriente eléctrica del Chopper 1 es mayor que 170 A durante un mínimo de 10 milisegundos. | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
| 556 | La corriente eléctrica del Chopper 2 es mayor que 170 A durante un mínimo de 10 milisegundos. | XPR300® , XPR460® | ||
| 557 | La corriente eléctrica del Chopper 3 es mayor que 170 A durante un mínimo de 10 milisegundos. | XPR460 |
Medida correctiva
- Examine los consumibles y reemplace los consumibles que tengan daños o desgaste excesivo.
- Realice una prueba de fugas de gas y reemplace los componentes con fugas si se encuentran.
- Examine los contactores y reemplace los contactores dañados, si los encuentra.
- Busque errores en el bus de Corriente continua (CC).
¿Qué sistema tiene?
Opción Descripción XPR170® Vaya al paso 7. XPR300 o XPR460 Continúe con el siguiente paso. -
Intercambie los chopper y asegúrese de que el código de diagnóstico coincida con el cambio:
- Si es así, el chopper está defectuoso y debe reemplazarse.
- De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
- Examine los chopper y los inductores.
- Reemplace los chopper o inductores dañados, si los encuentra.
- Asegúrese de que el arco permanezca sobre la pieza a cortar durante el corte.
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
