Resolución de problemas de flujo de refrigerante bajo
Códigos de diagnóstico 540 y 542
Los códigos de diagnóstico de bajo flujo de refrigerante (540 y 542) pueden ocurrir debido a un bajo nivel de refrigerante, obstrucciones o daños en las mangueras de refrigerante, o problemas con la bomba de refrigerante.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
540 Durante al menos 40 segundos después de que la bomba de refrigerante se establece en ON, el caudal de refrigerante es inferior a 1.9 L/min (0.5 gal/min). Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
542
XPR170® y XPR300® : El rango de flujo de refrigerante es menor que 3.79 l/min (1 galón/min) durante un mínimo de 1 segundo.
XPR460® : El límite bajo del flujo de refrigerante es inferior a 2.5 l/m (0.66 g/m) cuando la temperatura del refrigerante es ≤0 °C (≤32 °F) o inferior a 4.9 l/m (1.3 g/m) cuando la temperatura del refrigerante es ≥40 °C (104 °F). Para rangos de flujo y temperaturas entre estos valores, utilice la misma escala para calcular los límites. Por ejemplo, un rango de flujo inferior a 3.8 L/min (1.0 gal/min) con una temperatura del refrigerante ≥20 °C (68 °F) también puede provocar la aparición de un código 542.
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que el nivel de refrigerante en el depósito de refrigerante sea suficiente.
    Puede ver el nivel de refrigerante desde la entrada del puerto de llenado en la parte superior de la fuente de energía de plasma. Los niveles de refrigerante también aparecen en la pantalla del Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR.
  2. Si el depósito de refrigerante no está lleno, llénelo de refrigerante.
  3. Si el nivel del depósito de refrigerante es suficiente, pero el código continúa:
    1. Asegúrese de que la bomba de refrigerante esté encendida (ON) y que el medidor esté girando.
    2. Asegúrese de que el baipás esté funcionando.
    3. Examine las mangueras de refrigerante en busca de restricciones u obstrucciones.
    4. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos para el proceso seleccionado por el operador.
    5. Examine el filtro de refrigerante y reemplace el filtro si es necesario.
    6. Limpie la pantalla de la bomba de refrigerante o reemplace la pantalla si encuentra daños.
  4. Si no es necesario el reemplazo del filtro de refrigerante o del filtro de la bomba de refrigerante, realice una prueba de flujo de refrigerante para identificar el origen de una fuga de refrigerante o una obstrucción.
  5. Envíe un comando de proceso para iniciar la bomba de refrigerante.
    La bomba de refrigerante se pone en marcha automáticamente cuando recibe un comando de proceso.
  6. Si el valor de la prueba de flujo de refrigerante es igual o mayor que el límite permitido, pero la interfaz web XPR muestra un valor inferior, examine la Placa de circuito impreso (PCB) de control (TCI 1 en la fuente de energía de plasma) para +15 V de CC en la patilla 1 y la patilla 2 de J8.
    Si se produce esta condición…Pasos a seguir:
    No hay tensión en la patilla 1 y la patilla 2 de J8.
    1. Examine el mazo de cables que se conecta a J8.
    2. Busque una condición de cortocircuito.
    3. Si no la hay, reemplace la PCB de control.
    El voltaje en la patilla 1 y la patilla 2 de J8 es de +15 V de CC.
    1. Examine la salida del sensor de flujo (en frecuencia) en la PCB de control.
    2. Mida la frecuencia entre la patilla 3 (modulación por ancho de pulsos) y la patilla 2 (conexión a tierra) de J8.
    3. Si el valor difiere en más de 0.8 l/min (0.2 gal/min), o si no hay modulación por ancho de pulsos (0Hz), reemplace el sensor de flujo.
    Límites de tasa de flujo mínima Frecuencia (Hz)
    Litros por minuto (l/min) Galones estadounidenses por minuto (gal/min)
    1,89 L/min 0,5 gal/min 15 Hz
    3,78 L/min 1,0 gal/min 34 Hz
    5,67 L/min 1,5 gal/min 54 Hz
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
