Resolución de problemas de comunicación CAN para consolas TorchConnect
Códigos de diagnóstico 503, 507, 508, 513, 600
Realice estos pasos si obtiene un código de diagnóstico relacionado con problemas de comunicación Red de área del controlador (CAN) con una consola TorchConnect™ .
La presencia simultánea de varios códigos de diagnóstico CAN puede indicar un problema con el cable CAN. Si solo hay un código, es más probable que el problema se deba a lo que indica dicho código y no al cable CAN.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
503 La Placa de circuito impreso (PCB) de control principal no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la consola TorchConnect a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
507 Hay un problema con el CAN cuando se suministra energía al sistema de corte. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
508 La carga en el bus CAN es superior a la capacidad durante 10 milisegundos o más. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
513 La consola TorchConnect no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la PCB de control principal a través de CAN. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
600 Durante un mínimo de 30segundos después de suministrar energía al sistema de corte, la consola TorchConnect no se identifica a sí misma a la PCB de control principal a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  2. Asegúrese de que las conexiones entre la consola TorchConnect y la consola de conexión de gas estén completamente ajustadas.
  3. Asegúrese de que D43 (+5 V de CC) Diodo emisor de luz (LED) y D46 (+3.3 V de CC) LED estén iluminados en la PCB de control (141334) en la consola TorchConnect.
  4. Examine D43 (+5 V de CC) y D46 (+3.3 V de CC) en la PCB de control:​
    Si ve esta condición...Pasos a seguir:
    D43 y D46 no se encienden.
    1. Mida la salida de potencia de PS1 con un voltímetro digital.
    2. Si no hay salida de 24 V de CC, examine la entrada de 120 V de CA a PS1.
    3. Si no hay 120 V de CA, asegúrese de que la conexión del cable de alimentación esté completamente ajustada entre la consola TorchConnecty la salida de 120 V de CA de la consola de conexión de gas.
    D43 y D46 están iluminados.
    1. Asegúrese de que el cable de salida de 120 V de CA de la consola de conexión de gas esté completamente apretado.
    2. Asegúrese de que la Actividad LED (D88) y el Estado LED (D87) parpadeen una vez por segundo.
    3. Si D88 y D87 no parpadean una vez por segundo, reemplace la PCB de control.
    Un LED intermitente o parpadeante indica que el microprocesador de la PCB de control está en funcionamiento. Si D43 y D46 son buenos, continúe con el paso siguiente.
  5. Examine el CAN TX LED (D35) y el RX LED (D34):
    D34 no parpadea. Vuelva a conectar el cable CAN entre la consola TorchConnect y la consola de conexión de gas. Apriete completamente las conexiones.
    D34 parpadea, pero D35 no parpadea. Reemplace la PCB de control en la consolaTorchConnect .
  6. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
