Códigos de diagnóstico 702, 705, 769 y 770
Los códigos de diagnóstico 702, 705, 769 y 770 identifican un problema con la presión de entrada del gas de proceso. La presión de entrada del gas de proceso tiene un efecto en la calidad de corte, la velocidad de corte y la vida útil de los consumibles.
Los reguladores de gas de nitrógeno (N2 ) y argón (Ar) dentro de la consola de conexión de gas
OptiMix™
se ajustan en
Hypertherm®
antes de instalar los reguladores en la consola de conexión de gas. Los reguladores están ajustados en una condición dinámica, cuando el gas está en flujo, con 7.9 bar - 9.3 bar (115 lb/pulg² - 135 lb/pulg²) en la entrada y 6.9 bar (100 lb/pulg²) en la salida. El orificio de 1.6 mm (0.063 pulg) para flujo descendente es parte de las configuraciones de ambos reguladores.
Es probable que sea necesario ajustar los reguladores, si llegaran a ocurrir las siguientes condiciones:
- La presión de entrada de la protección N2 (P4) es superior a 7.5 bar (110 lb/pulg²) o inferior a 6.2 bar (90 lb/pulg²).
- La presión de entrada de la protección Ar (P4) es superior a 7.5 bar (110 lb/pulg²) o inferior a 6.2 bar (90 lb/pulg²).
