Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura en inductores y transformadores
Códigos de diagnóstico 580 - 586, 589, 793
Estos códigos de diagnóstico de sobretemperatura identifican cuando la temperatura de los inductores o transformadores en el sistema de plasma es superior al rango permitido.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 580 |
La temperatura de uno de los siguientes inductores es superior a 160 °C (32 °F):
Cuando las condiciones son normales, se necesitan aproximadamente 10 minutos para que el sistema de corte por plasma se enfríe. Los códigos de diagnóstico de sobretemperatura pueden ocurrir cuando se necesitan más de 10 minutos para que disminuya la temperatura del sistema de plasma. Una temperatura ambiental alta puede tener un efecto sobre el tiempo de enfriado. |
Todos los modelos | Apagado gradual | Temperatura dentro del rango |
| 581 | ||||
| 582 | XPR300® , XPR460® | |||
| 583 | ||||
| 584 | XPR460 | |||
| 585 | ||||
| 586 | Durante un mínimo de 5 segundos, la temperatura del transformador es mayor que 160 °C (320 ºF). | Todos los modelos | ||
| 589 | XPR460 | |||
| 793 | Durante un mínimo de 5 segundos, la temperatura del transformador de control es mayor que 160 °C (320 ºF). | Todos los modelos |
