Resolución de problemas de presión baja del agua de protección
Código de diagnóstico 532
El código de diagnóstico 532 identifica cuando la presión del agua de protección suministrada al sistema de corte es inferior al rango requerido. Esta condición puede causar el apagado del sistema o una mala calidad de corte. Puede ser necesario examinar las mangueras de agua, los acoples, los reguladores y, posiblemente, el uso de una bomba de agua de refuerzo.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 532 | La presión del agua de protección (P9) es inferior al 50 % del punto de ajuste (2.7 bar/39 lb/pulg²) durante un mínimo de 200 milisegundos, y el punto de ajuste es mayor que 0. | Todos los modelos | Apagado gradual |
