Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - MAGFAN
Códigos de diagnóstico 744 - 746
Los códigos de diagnóstico 744 - 746 se producen cuando los circuitos magnéticos no funcionan correctamente.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 744 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 1 es inferior al valor mínimo aceptable. | Todos los modelos | Ninguna |
| 745 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 2 es inferior al valor mínimo aceptable. | Todos los modelos | Ninguna | |
| 746 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 3 es inferior al valor mínimo aceptable. | XPR460® | Ninguna |
Medida correctiva
- Utilice la Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación del MAGFAN en la fuente de energía de plasma.
Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
- El conector del ventilador
- El cableado al J2 y J5 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de energía del ventilador
- El cableado al J7 en la PCB de control
- Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Examine el relé de estado sólido y asegúrese de que funcione correctamente.
- Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC y el relé de estado sólido están en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
