Resolución de problemas de comunicación CAN para módulos de mezcla en consolas OptiMix
Códigos de diagnóstico 501, 507, 508, 511
Realice estos pasos si obtiene un código de diagnóstico relacionado con problemas de comunicación Red de área del controlador (CAN) con el módulo de mezcla en una consola de conexión de gas OptiMix™ .
La presencia simultánea de varios códigos de diagnóstico CAN puede indicar un problema con el cable CAN. Si solo hay un código, es más probable que el problema se deba a lo que indica dicho código y no al cable CAN.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
501 La Placa de circuito impreso (PCB) de control principal no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la consola de conexión de gas OptiMix a través de CAN. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
507 Hay un problema con el CAN cuando se suministra energía al sistema de corte. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
508 La carga en el bus CAN es superior a la capacidad durante 10 milisegundos o más. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
511 La consola de conexión de gas OptiMix no puede recibir comunicaciones (al menos una vez por segundo) desde la PCB de control principal a través de CAN. Todos los modelos Ninguna Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  2. Apriete las conexiones sueltas del cable CAN entre la fuente de energía de plasma y la consola de conexión de gas.
  3. Apriete las conexiones sueltas del chasis de la PCB de control en la consola de conexión de gas.
  4. Asegúrese de que D16 (+5 V de CC) Diodo emisor de luz (LED) y D18 (+3.3 V de CC) LED estén iluminados en la PCB de control.
    D16 y D18 muestran que hay alimentación a la PCB. Consulte Diagrama de la TCI de control de la consola de conexión de gas (141375).
  5. Asegúrese de que LED D30 y LED D31 de la PCB de control parpadeen una vez por segundo.
    Un LED que parpadea indica que el microprocesador de la PCB está operativo.
  6. Si D24 LED y D25 LED en la PCB de control parpadean y tiene los códigos de diagnóstico 600 y 602, haga lo siguiente:
    1. Asegúrese de que el cable CAN entre la fuente de energía de plasma y la consola de conexión de gas esté enchufado.
    2. Desconecte el cable CAN entre la PCB de control y el mezclador de la consola OptiMix.
    3. Con el cable desconectado, ¿dejan de parpadear D24 y D25? OpciónDescripción
      De ser así...
      • El cable CAN está dañado. Utilice un ohmímetro para asegurarse de que hay continuidad en cada conector. Mida cada patilla en el mismo orden que los conectores CAN. Por ejemplo, en la imagen, la patilla 1 del conector A se alinea con la patilla 1 del conector B. Si no hay continuidad, reemplace el cable.
        Extremo A y extremo B de un cable Red de área del controlador que muestra las ubicaciones alineadas de las patillas en los extremos del cable.
      • Hay una mala conexión entre la fuente de energía de plasma y la consola de conexión de gas. Vuelva a conectar el cable CAN o reemplace si es necesario.
      • Hay una mala conexión entre el cable CAN puente pequeño de PCB de la consola de conexión de gas y el panel de la lámina de metal de la consola de conexión de gas. Vuelva a conectar el cable CAN o reemplace si es necesario.
      De no ser así... Continúe con el siguiente paso.
  7. Si la PCB de control de la consola de conexión de gas funciona correctamente pero sigue viendo el mismo código de diagnóstico, haga lo siguiente:
    1. Reemplace el cable CAN entre la PCB y el mezclador.
    2. Desconecte el cable CAN entre la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect™ .
    3. Con el cable desconectado, compruebe lo siguiente:
      • Asegúrese de que el LED verde en el mezclador funciona correctamente.
      • Asegúrese de que la interfaz web XPR o la pantalla Control numérico por computadora (CNC) muestren que el sistema de corte está equipado con una consola de conexión de gas OptiMix.
  8. Vuelva a examinar D24 y D25 en la PCB de control:
    Si ve esta condición...Pasos a seguir:
    D24 y D25 no se iluminan y no parpadean. Vuelva a conectar el cable CAN a la fuente de energía de plasma.
    D24 no se ilumina y D25 parpadea.
    1. Examine la PCB de control de la consola de conexión de gas en busca de cortocircuitos.
    2. Busque un bloqueo en corto las patillas 1 y 2 de J16.
    3. De haber un bloqueo en corto, quítelo y reinicie el sistema de corte.
  9. Examine el LEDverde del mezclador PCB en la consola OptiMix:
    El LED verde parpadea una vez por segundo y el LED amarillo parpadea. No es necesario tomar ninguna medida. Esta es la operación correcta. El sistema de corte está listo para su uso.
    El LED verde parpadea una vez por segundo y el LED amarillo no se ilumina.
    1. Examine el cable CAN entre la PCB y el mezclador.
    2. Busque patillas dobladas o rotas.
    3. Asegúrese de que todas las conexiones estén completamente ajustadas.
    El LED verde parpadea una vez por segundo y el LED rojo está iluminado y no parpadea. Puede haber un problema con el mezclador de la consola OptiMix. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
    En el mezclador PCB, busque un LED verde, un LED amarillo y un LED rojo que estén alineados en una fila.
  10. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
