Resolución de problemas de baja presión del gas de protección
Código de diagnóstico 534
El código de diagnóstico 534 identifica cuando la presión del gas de protección en el sistema de corte no está dentro del rango requerido. Esta condición puede ser causada por problemas con las mangueras de gas, los acoples o el regulador de presión. Puede ser necesario examinar y ajustar o reemplazar estos componentes.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
534 La presión del gas de protección es inferior al 75 % del punto de ajuste durante un mínimo de 600 milisegundos, y el punto de ajuste es mayor que 0. Todos los modelos Apagado gradual
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos para el proceso seleccionado por el operador.
  2. Examine las mangueras y los acoples de gas para ver si hay:
    • Daños y retorcimientos que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan reducir la presión
  3. Si las mangueras y los acoples están bien, mire el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz webXPR para identificar la presión del gas de protección.
    Para obtener información sobre la presión del gas de protección recomendada según el tipo de proceso, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
  4. Envíe un comando para probar el preflujo.
    Verifique que la presión está dentro del rango correcto para el proceso activo. Para obtener información sobre cómo hacer esto, consulte el manual de instrucciones que vino con su CNC.
  5. Envíe un comando para probar el flujo de corte y continúe con los siguientes pasos:
    1. Asegúrese de que haya suficiente presión en P14.
      Se produce un error solamente si el valor es inferior al 75 % del valor establecido durante al menos 600 milisegundos.
    2. Use el regulador de gas de protección externo y opcional para reducir o aumentar la presión si esta es demasiado alta o baja.
    3. Examine el voltaje que va hacia J21.1 y J21.2 para B2 y hacia J7 para V11.
      Consulte Estados de válvula durante la operación para identificar si V11 está habilitada. Busque voltaje entre 5 V de CC- 24 V de CC.
    4. Si B2 y V11 no tienen el voltaje correcto, examine las conexiones entre la Placa de circuito impreso (PCB) de control y las válvulas en la consola TorchConnect™ .
      Asegúrese de que las conexiones estén bien enchufadas. Si las conexiones están bien enchufadas pero el código continúa, reemplace la PCB de control.
  6. Si no puede obtener la presión recomendada, o si la presión está dentro del rango pero el código persiste, intercambie B2 con B1 o B3, o bien intercambie P14 por otro transductor.
    Si el código sigue apareciendo, reemplace B2 o P14.
  7. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
