Resolución de problemas de corriente baja
Códigos de diagnóstico 550, 552 - 554
Los códigos de diagnóstico 550 y 552 - 554 identifican un problema con una reducción de corriente en la fuente de energía de plasma.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
550 Durante un mínimo de 10 milisegundos durante un estado estable, la corriente total disminuye a menos del 50 % del valor de consigna actual (los valores de consigna pueden ser diferentes para diferentes tipos de procesos). Todos los modelos Fin del ciclo
  • Arranque
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
552 La corriente del Chopper 1 disminuye por debajo del 50 % del punto de ajuste durante 50 milisegundos, y el punto de ajuste es mayor que 10 A. Todos los modelos Fin del ciclo
553 La corriente del Chopper 2 disminuye por debajo del 50 % del punto de ajuste durante 50 milisegundos, y el punto de ajuste es mayor que 10 A. XPR300® , XPR460®
554 La corriente del Chopper 3 disminuye por debajo del 50 % del punto de ajuste durante 50 milisegundos, y el punto de ajuste es mayor que 10 A. XPR460
Medida correctiva
  1. Examine los consumibles y reemplace los consumibles que tengan daños o desgaste excesivo.
  2. Realice una prueba de fugas de gas y reemplace los componentes con fugas si se encuentran.
  3. Examine el conector J6 de la Placa de circuito impreso (PCB) de control en busca de conexiones sueltas y apriételas si las encuentra.
  4. Examine los contactores y reemplace los contactores que estén dañados.
  5. Busque errores en el bus de Corriente continua (CC).
  6. ¿Qué sistema tiene? OpciónDescripción
    XPR170® Vaya al paso 8.
    XPR300 o XPR460 Continúe con el siguiente paso.
  7. Intercambie los chopper y asegúrese de que el código de diagnóstico coincida con el cambio:
    1. Si es así, el chopper está defectuoso y debe reemplazarse.
    2. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
  8. Examine los chopper y los inductores.
  9. Reemplace los chopper o inductores dañados, si los encuentra.
  10. Asegúrese de que el arco permanezca sobre la pieza a cortar durante el corte.
  11. Asegúrese de usar las técnicas y los ajustes de apagado gradual correctos, en especial para cortar orificios en formas simples sobre aluminio o acero inoxidable.
    Si no se utilizan técnicas de corte adecuadas, los códigos de diagnóstico 552–554 pueden sustituir al código de diagnóstico de errores de reducción progresiva (620) cuando la distancia del arco entre la antorcha y la pieza de trabajo aumenta rápidamente.
  12. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
