La resolución de problemas para la salida de presión es mayor que la presión de entrada
Código de diagnóstico 720
El código de diagnóstico 720 se produce cuando la presión de salida es superior a la presión de entrada del mezclador.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
720
La presión de salida (P21) es más que una de las presiones en el lado de entrada del mezclador (P10-P12) en al menos 0.069 bar (1 lb/pulg²). (solo OptiMix™ )
Cuando esto ocurre, el mezclador reduce el caudal para evitar el retorno del flujo, lo que puede afectar la calidad de corte.
Todos los modelos Ninguna
  • Arranque
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos.
  2. Asegúrese de que la presión del gas de suministro sean suficientes.
  3. Asegúrese de que haya suficiente gas en los cilindros de gas, si es necesario.
  4. Aumente la presión de N2, Ar y H2 durante la prueba de flujo de corte dentro de un rango permitido.
  5. Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
