Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 2
Código de diagnóstico 751
El código de diagnóstico 751 se produce cuando el ventilador CTRLFAN 2 no funciona según las especificaciones.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 751 | La velocidad del ventilador para CTRLFAN 2 es inferior al valor Revoluciones por minuto (RPM) mínimo aceptable. | XPR170® , XPR300® | Ninguna |
Medida correctiva
- Utilice la Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación de CTRLFAN 2 en la fuente de energía de plasma.
Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
- El conector del ventilador
- El cableado al J2 y J5 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de energía del ventilador
- El cableado al J7 en la PCB de control
- Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC está en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
