Resolución de problemas de fallos del sensor de corriente
Código de diagnóstico 631
El código de diagnóstico 631 puede aparecer debido a posibles problemas con el sensor de corriente. Compruebe las conexiones especificadas. En algunas condiciones puede ser necesario reemplazar la Entrada/salida (E/S) Placa de circuito impreso (PCB) (TCI 5).
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 631 | La corriente en el cable de masa es superior a 5 A mientras el sistema de corte por plasma se encuentra en el estado Esperar arranque. | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
Medida correctiva
- Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
- Examine J1.8 en la TCI 1 (la PCB de control en la fuente de energía de plasma) y el sensor del cable de masa en el panel E/S en la TCI 5 (LA E/S PCB en la fuente de energía de plasma) en busca de daños y conexiones sueltas.
- Si las conexiones están bien hechas y el código persiste, reemplace la E/S PCB.
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
