Resolución de problemas de alta tensión en la fuente de alimentación de 24 V
Código de diagnóstico 784
El código de diagnóstico 784 se produce cuando la tensión en el componente de alimentación eléctrica interna de 24 V es demasiado alta.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
784 El bus de 24 V de CC es superior a 28 V. Todos los modelos Apagado gradual Ninguna
Medida correctiva
  1. Retire el panel del lado de control de la fuente de energía de plasma para acceder al componente de la fuente de energía de 24 V de CC.
  2. Utilice un multímetro digital para medir 24 V de CC (±2 V de CC) entre los terminales positivo (+) y negativo (–) de la fuente de energía.
  3. Si el voltaje es superior o inferior al límite de ±2 V de CC, sustituya la fuente de energía de 24 V de CC.
  4. Si detecta 24Placa de circuito impreso (PCB)V de CC (+/- 2 V de CC) en los terminales Positivo (+) y Negativo (-) de la fuente de energía y el código de diagnóstico 784 continúa, busque 24 V de CC (+/- 2 V de CC) en la tarjeta de control (patillas 1 y 3 del J1).
  5. Si no hay voltaje en las patillas 1 y 3 del J1, examine los cables rojo y blanco.
  6. Si los cables están bien, reemplace la PCB de control en la fuente de energía de plasma.
