Resolución de problemas de fallos de mezcla de gas
Códigos de diagnóstico 721 - 723, 726
Los códigos de diagnóstico 721-723 y 726 se producen cuando hay un fallo en la mezcla de gas.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
721 Se produjo una falla en la suma de control del parámetro de mezcla. (solo OptiMix ) Todos los modelos Apagado gradual
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
722 Se produjo una falla en la calibración del flujo de mezcla. (solo OptiMix)
723 Se produjo una falla en la calibración de la presión de mezcla. (solo OptiMix)
726 Hay un problema con el reloj del sistema de mezcla. (solo OptiMix)
Medida correctiva
  1. Utilice el interruptor remoto de encendido/apagado para apagar el sistema de corte.
  2. Utilice el interruptor de encendido/apagado remoto para volver a encender el sistema de corte.
  3. Asegurarse de que todas las conexiones del mazo de cables del módulo del mezclador de gas estén correctamente apretadas.
  4. Si el código de diagnóstico persiste:
    1. Reemplace el módulo del mezclador de gas.
    2. Si un nuevo módulo mezclador de gas no resuelve el problema, reemplace la consola de conexión de gas.
