Resolución de problemas de flujo de refrigerante alto
Códigos de diagnóstico 543, 544
Los códigos de diagnóstico de flujo de refrigerante alto (543 y 544) pueden producirse debido a un fallo de la bomba de refrigerante. Realice estos pasos para asegurarse de que la bomba de refrigerante funcione correctamente.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
543 Después de que la bomba de refrigerante se detiene, el rango de flujo de refrigerante es mayor que 3.03 l/min (0.8 galón/min). Todos los modelos Desconexión
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
544 El rango de flujo de refrigerante es mayor que 11.36 l/min (3.0 galón/min) durante un mínimo de 1 segundo. Este código también puede producirse cuando hay aire en la línea o cuando hay una antorcha extinguida. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Mire el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web del XPR para asegurarse de que la bomba de refrigerante está operativa.
  2. Para el código de diagnóstico 543, examine las mangueras del refrigerante.
    1. Asegúrese de que tiene mangueras de refrigerante suministradas por Hypertherm® .
    2. Reemplace las mangueras defectuosas con mangueras de refrigerante de Hypertherm, de ser necesario.
  3. Para el código de diagnóstico 544, siga los pasos a continuación para reconfigurar el sistema de corte:
    1. Mueva el disyuntor de línea a la posición de apagado (OFF).
    2. Examine la antorcha en busca de consumibles que falten o que tengan daños graves, lo que puede hacer que el flujómetro proporcione un valor de flujo mayor.
      Si falta un tubo del refrigerante, puede generar un efecto sobre el flujo de refrigerante.
    3. Mueva el disyuntor de línea a la posición de encendido (ON).
    4. Use el CNC o la interfaz web XPR para enviar un comando de proceso al sistema de corte.
      La bomba de refrigerante se pone en marcha automáticamente cuando recibe un comando de proceso.
    5. Si el código persiste:
      • Examine el flujómetro. Busque burbujas de aire en la mirilla. Las burbujas de aire pueden provocar que el flujómetro arroje un valor de flujo más alto.
      • Asegúrese de que el nivel de refrigerante esté levemente por sobre el sensor de nivel.
      • Examine las mangueras y los acoples de mangueras. Busque daños o conexiones flojas.
  4. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
