Resolución de problemas de errores de comunicación de la mezcla de gas
Códigos de diagnóstico 724, 725, 742, 743
Los códigos de diagnóstico 724, 725, 742 y 743 se producen cuando hay un error de comunicación de la mezcla de gas.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
724 Hay un error de comunicación de la mezcla en I2C1. (solo OptiMix™ ) Todos los modelos Apagado gradual
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
725 Hay un error de comunicación de la mezcla en I2C2. (solo OptiMix)
742 Hay una alerta de mezcla en I2C1. (solo OptiMix) Todos los modelos Ninguna
743 Hay una alerta de mezcla en I2C2. (solo OptiMix)
Medida correctiva
  1. Examine el cable que se utiliza para conectar la consola de conexión a tierra:
    1. Conecte el cable si está suelto o no está conectado.
    2. Repare o reemplace el cable si está dañado.
  2. Asegúrese de que no haya daños en los cables de cinta que conectan la Placa de circuito impreso (PCB) de control del mezclador de gas con los flujómetros.
  3. Verifique que todos los paneles exteriores de todos los componentes del sistema están en posición y bien instalados.
  4. Verifique que todos los herrajes que sostienen los paneles exteriores están en su lugar y bien apretados.
  5. Si el código de diagnóstico persiste, reemplace el módulo mezclador de gas.
